Thruxton 900 qui ne démarre plus
steadrunner
Moto : thruxton 900
Message par steadrunner » 23/janv./21 - 09:04
je cours derriere une Thruxton 900 qui a été accidentée sur une glissade, et que je devrais prendre la semaine prochaine,( si le moteur démarre...) cette moto ne tourne plus depuis quelques mois et est restée a l’arrêt chez un réparateur de scooters.
le problème est qu’elle ne démarre plus depuis l’accident..
les seules infos que j’ai sont:
le compteur est cassé mais s’allume
le voyant moteur est allumé
la poignée d’embrayage est cassée car elle a glissé sur le côté gauche.
n’étant pas un specialiste triumph, je m’en remet à vous car je n’aimerais pas faire d’erreurs.
j’oubliais, c’est un injection de 2013.
j’avais vu sur un reportage tv que le compteur d’une Triumph est très important pour le démarrage...
merci, si vous avez des pistes pour au moins la démarrer et faire revivre cette moto.
je sais que ce n’est pas simple par mes indications, mais peut-être avec votre aide je peux avancer sereinement.
merci encore pour vos messages d’aide si je peux avancer dans ce mystère.
Re: Thruxton 900 qui ne démarre plus
Message par dles » 23/janv./21 - 10:07
sans bloc compteur tu peux ne pas pouvoir démarrer une injection
steadrunner
Moto : thruxton 900
Message par steadrunner » 23/janv./21 - 14:00
Merci !!
Message par Jean-Mi » 23/janv./21 - 20:32
Hello
Comme David, avec un bémol, les 955i démarraient très bien compteur debranché
Et la, dans son cas il dit qu’il est cassé mais s’allume
steadrunner
Moto : thruxton 900
Message par steadrunner » 23/janv./21 - 23:37
ok je vous en dis plus semaine prochaine, mais j’aimerais avoir votre avis sur les points a verifier en premier.
merci!!!
Message par dles » 24/janv./21 - 10:16
C'est pas parce qu'il s'allume qu'il fonctionne pleinement
Tu peux regarder les capteurs de béquille et d'embrayage aussi
steadrunner
Moto : thruxton 900
Message par steadrunner » 24/janv./21 - 20:02
Ok je vais voir ça....
Merci!!!
Message par Jean-Mi » 25/janv./21 - 10:38
dles a écrit :
24/janv./21 - 10:16
Effectivement
j'avais juste fait des essais de débranchement de compteur et pas testé avec un compteur broyé...
steadrunner
Moto : thruxton 900
Message par steadrunner » 25/janv./21 - 20:25
Bonsoir, bon le voyant moteur est toujours allumé et le moteur ne tourne pas, la pompe fonctionne...
L’aiguille du compteur monte et descend le voyant moteur s’allume , la pompe se met en route le voyant moteur s’éteint et il se rallume...
J’ai court-circuité le capteur d’embrayage, la béquille est ok...
Si je met une batterie sur le démarreur le moteur tourne..
Les fusibles sont ok
Voilà... on va faire le diagnostic demain...
J’ai une question le compte tour est explosé et le voyant neutre ne s’allume plus... est-ce que le compte tour quo ne marche pas, empêche le moteur de démarrer ??
Merci de votre aide, ou si il y a quelqu’un que je pourrais appeler en privé.
Merci!!!
Chris
Message par dles » 25/janv./21 - 21:02
tu devrais acheter un cable OBD qui va bien et commencer à te renseigner pour télécharger TuneEcu.
l'outil se branche sur le faisceau et te permettra de lire les pannes qui provoquent le voyant au tableau de bord (voir les effacer) et potentiellement voir ce qui bloque pour démarrer.
Lioneldaytovalbonne
Moto : Dayto 955i 2000
Message par Lioneldaytovalbonne » 26/janv./21 - 08:49
Salut à tous, nouveau sur le forum, j’ai un dayto 955i de 2000.
Steadrunner, j’ai un câble odb et le logiciel tune écu... je suis sur cannes, face au marché forville.
Si tu es dans le coin...
Message par Juan-Lewis » 26/janv./21 - 13:26
C'est pas le commissariat en face du marché :?:
;o)
Bon, c'est un peu décalé, mais c'est pas loin quand même...
