Triumph Speed triple 2011 débridage
Christophe27
Moto : Speed Triple 1050 2011
Message par Christophe27 » 11/mars/20 - 22:19
Je suis l'heureux propriétaire d'une Speed triple 1050 de 2011. Je sais que la question du débridage sur cette moto a déjà été abordé plusieurs fois. Je ne cherche pas un tuto ou autre. Ma Triumph est soit disant en full d'après mon concessionnaire cependant elle monte que as 250km/h environ maxi donc je voudrais savoir si c'est la vitesse de pointe maxi de ce modèle sachant que je ne sent pas de cale dans la poignée de gaz. Par ailleurs depuis peux la jauge d'essence ne remonte plus ; auriez-vous une idée du pourquoi.
Cordialement
Re: Triumph Speed triple 2011 débridage
Message par YOPSOLO » 11/mars/20 - 22:38
Que 2.50 :shock: :?:
Ici certains ont allègrement fleurté avec les 2.80 avec un débridage numérique réalisé dans les règles de l'art en appliquant la procédure '' Plageman''.
Pour le soucis de jauge, c'est un problème connu sur cette série. Il suffit de faire le plein et ton problème sera réglé :top: :>
17polux
Moto : T3,1050,250
Message par 17polux » 11/mars/20 - 22:39
Hello
Christophe27
Message par Christophe27 » 11/mars/20 - 22:58
Bonsoir,
Déjà et avant tout merci de m'avoir répondu aussi rapidement et précisément YOPSOLO. Je tenais à vous dire que du haut de mes 49 ans j'ai parcouru beaucoup de kilomètres et moi même j'ai été surpris de sa vitesse max pour ma part étant donné que même ma fz8 de chez Yamaha frôlait ce chiffre. Bref tout cela pour dire que je ne suis pas un jeune nouveau dans le milieu des motos ; j'ai même fait des championnats de motocross mais comme tout le monde je ne sais pas tout. Pour vous savoir monsieur ou madame je l'ai fait mettre en full lors de son achat en y ajoutant l'abs et plus techniquement je passe les rapports sans utiliser la poignée d'embrayage ( des restes de la motocross ) à part pour rétrograder.
Merci pour la jauge d'essence et je verrai la procédure "Plageman" que je ne connais pas avec mon concessionnaire lors de la révision.
Merci encore.
juan-lewis
Message par juan-lewis » 12/mars/20 - 08:29
Message par Jean-Mi » 12/mars/20 - 10:17
Opla
1) Les vitesses montent et descendent sans débrayer sans soucis ( faut juste être au bon régime)
2) Vitesse de pointe ....ben déjà, c'est un Roadster avec un Aéro d'armoire normande donc fatalement oublie la vitesse de pointe ..(
3) Vitesse de pointe toujours, on parle de vitesse compteur ( et non pas vitesse Chrono) donc si ton compteur triche ben ta vitesse est fausse
4) Vitesse de pointe encore. quand tu es taquet, tu es a quel régime. ?
3) Pour avoir eu 4 Speed 1050 et 4 Speed 955 je n'ai jamais dépassé 200 ( déjà à cette 200 tu es ruiné au bout de 5 minutes).`
Pour ta jauge a Essence, soit le plongeur est bloqué, soit c'est un problème électrique,
17polux
Moto : T3,1050,250
Message par 17polux » 12/mars/20 - 14:29
252 km/h en démultiplication d'origine en full...
Pour la jauge
https://www.worldoftriumph.com/partscat ... 65875-0-2/
Il faut roulé un petit peu après le plein
Et ensuite tu as toutes les barrettes au compteur ...
Christophe27
Message par Christophe27 » 13/mars/20 - 13:08
On me dit que ce modèle peut apparemment approcher les 2.70 voir 2.80 et un coup une personne me dit qu'il ou elle as été a 2.52km/h donc je ne sais pas trop a qui me fier. Cependant je tiens as dire que pour ma part ma Triumph monte comme je l'ai notifier auparavant qu'as 2.50 environ et elle est en full d'une part et le reste est d'origine à part les pneus qui ne sont pas les mêmes à l'avant et l'arrière.
Cordialement
Message par dim1974 » 13/mars/20 - 15:24
dans ton premier message tu indiques que ton speed triple est full ( donc débridé ) et qu'elle monte à 250 compteur !
cela veut dire que tu es à la vitesse maximum à laquelle elle puisse aller.
pour qu'elle aille davantage plus vite, c'est une préparation moteur qu'il te faudrait.
après tout, si tu souhaites allez plus vite tu t'es trompé de moto.
les gens qui t'ont dit qu'elle pourrait atteindre les 270/280 se sont bien marrés.
pourrais tu nous faire un retour suite à ta demande chez ton concessionnaire de la fameuse méthode "plageman " ?
Christophe27
Message par Christophe27 » 13/mars/20 - 16:40
Pour ce qui est de la méthode "plageman" j'en ferais part lors de la révision et je vous en ferais un retex volontier. J'ai conscience que elle à 250 compteur et que c'est un roadster et non une sportive cependant je ne changerais de moto pour rien au monde et surtout pas pour une sportive que je déteste tout particulièrement au vu de la position de conduite que je trouve horrible pour en avoir déjà essayer plusieurs fois et je commence as avoir le dos abîmé a 49 ans du fait du motocross et du parachutisme militaire. D'ailleurs un petit aparté ; j'ai un ami qui lui est chez ducati avec plusieurs sportives et qui c'est offert un roadster il as peu parce que son corps commencé a fatigué lui aussi. Bref je voulais simplement savoir si c'est histoires de 270/280 était une utopie ou pas mais bon comme tout motard de "grosse moto" on veut toujours plus de vitesse.
Cordialement
17polux
Moto : T3,1050,250
Message par 17polux » 13/mars/20 - 20:18
C'est 252 Km/H... :twisted:
Change de demuplication sinon....
A quoi bon ??
C'est 80 Km/h sur la route!
Christophe27
Message par Christophe27 » 13/mars/20 - 22:05
C'est 80 Km/h sur la route je le sais bien maintenant malgré le fait que c'est consciencieux de votre part de me le rappeler et je respecte cela ; je ne suis pas venu sur un forum pour me faire rappeler à l'ordre. C'est ma propre vie et mon permis que je m'ai en danger. Je ne fais pas le nanar en agglomération. Encore une fois je respecte votre point de vu et je ne cherche pas de différent entre vous et moi.
Cordialement
17polux
Moto : T3,1050,250
Message par 17polux » 13/mars/20 - 23:31
Si tu peux être dangereux pour d'autres personnes !!
Admettons...
Soulève ton réservoir pour voir si tu as la cale sinon
La concession Triumph te le dira... :-Q
Concentre toi plutôt sur ta jauge oui !!
Cdlmt
Rob
PS: Désolé je ne mets pas de pommade moi.
juan-lewis
Message par juan-lewis » 14/mars/20 - 10:36
17polux a écrit :
13/mars/20 - 23:31
Skippy lui il s'en est fait mettre :hihi:
Message par dim1974 » 14/mars/20 - 10:53
je crois qu'il faut laisser Christophe chercher ces 280 puisque des gens lui ont dit que c'était possible.
la méthode Plageman est quand même une belle invention :love: :D ;))
