Bonjour a tous.
J'aimerai équiper mon speed de bracelets.
J’hésite a installer un te de fourche supérieur et demis guidons d'origine de Daytona de même année, enfin encore faut il le trouver..
Ou installer directement des bracelets adaptable et réglable..
Es-que qq'un a un retour d’expérience sur le sujet? Avantages, inconvénients, modèles adaptable a éviter,
Des pièces?
Je recherche également un capot de selle..
Un bon weekend a tous et bonne route!
Bracelets sur speed triple 955i 2003
Re: Bracelets sur speed triple 955i 2003
Hello
J'ai fait ça sur un 2001 en gardant le té sup de la speed (car sur ce modèle le tableau de bord se fixe sur le té, donc regarde bien ton montage actuel).
J'ai testé avec des bracelets de dayto et des bracelets LSL réhaussés (bien plus confortable et mieux finis).
Les (+)
Le look est vraiment sympa
Le pilotage sur piste est grandement meilleur pour sentir le train avant
Les (-)
La position est fatigante surtout en duo
Il te faudra changer au minimum les durites de frein trop longues
Les (+)
Les (-)
Bonsoir dles,
Merci pour ta réponse.
Je crois que je vais opté pour cette solution. Plus simple il me semble, si en plus c'est mieux fini et plus confortable alors..
Pas de duo pas de souci, j'ai viré les cale pieds..
Je ferais faire des durites une fois les bracelets montés si besoin ça marche.
Une bonne fin de soirée.
Encore merci.
Encore merci.
