Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum alors je me présente David 30ans de Lyon je roule en speed 2011.
Le soucis qui m'amène sur la section mécanique est que le ventilo ne se déclenche plus, j ai vérifié:
Fusible ok
Ventilo ok (démonté et testé sur la batterie en direct)
Alors du coup je pense à un relais mais comment le trouver? Quelqu'un à un schéma ou une autre idée pour régler mon problème?
Si je me procure tune ECU je pourrai avoir le code défaut même si j ai pas le voyant anomalie qui n est pas affiché au tableau de bord?
SVP
Problème ventilo ne se déclenche plus
