J ai besoin de votre aide.
Suis pas vraiment un pro de la mécanique.
J ai une Bonie 800 de 2001.
Apres deux vol d essence, ils m ont sortie la durite qui sort directement du reservoir et qui va au carburateur. Je l'ai serré au robinet et au carburateur avec des colliers.
Là cette fois ils m'ont démonté un tube qui part depuis le haut du carburateur et qui je ne vois pas où il va de l autre coté, je m en suis aperçu en mettant le plein et j ai vu l'essence coulé sous la moto.
Si je laisse le robinet ouvert l essence coule sans arret.
Merci pour votre aide.
Vol essence probleme carburateur
Re: Vol essence probleme carburateur
Trouvé
Durite du trop plein du carburateur. Normal.
Maintenant plein d essence dans le filtre a air.
Et l essence coule en permanence par le trop plein.
J vais vidanger le carburateur et laisser secher le tout. A voir.
Durite de trop plein du carburateur ????
Comme son nom l'indique, c'est une durite faite pour évacuer le trop plein dans la cuve de carburant ( donc en général lié à un soucis de pointeau de carbu) donc démontage cuve, vérification de ce qui peut bloquer le pointeau et remontage)
J ai depanné ma moto!!!'
Vidange du carburateur, un des floteurs etait collé en bas....et la batterie morte
Un des plus beaux jours de ma vie...
JE ROULE!!!!!
JE ROULE!!!!!
