embrayage t595
embrayage t595
bonjour, j'ai un soucis et j'aimerai savoir si je suis le seul; j'ai l'embrayage qui patine passé 7000 tours sur mon t595 de 1997 mais seulement si j'ai le doigt sur la poignée, il faut que je repousse legerement la poignée vers l'avant pour qu'il colle impecc, il suffit juste de poser le doigt dessus pour qu'il patine, j'ai essaé tous les reglages possible au niveau de la tension du cable, aussi bien en haut que sur le carter mais rien n'y fait.
est ce que mon embrayage est HS, ou est ce que les ressorts sont fatigués? si oui quels ressorts vous monter, et est ce que quelqu'un connait les embrayages BIHR (car leurs prix est attractifs).
encore une petite question (desolé, je suis gourmand) est ce que l'embrayage a 9 ou 10 disques sur mon modele?
merci a tous de vos reponses.
cordialement, christophe
Invité
Y a un teuton qui avait une problème du même genre : c'était le petit téton du levier d'embrayage dans le carter (le truc sur lequel le cable d'embrayage vient se fixer) qui était cassé.
Chez moi, il y avait aussi le river de la pièce mobile dans lequel le cable vient se fixer qui était bouffé. Je l'avais remplacé par une vis et un écrou.
Pour moi, sur un prob embrayage de T5 ca va de soit d ouvrir d abord et de regarde exactement ce qui se passe avant de commander quoi que ce soit .. vu que c est quand meme plutot solide ( exceptée les modeles avec cloches a petit ressort ) ...
Pour bien faire, il te faudra mesurer l epiassuer des disisques/ Eventuellement vérifier la planéité des lisses / Vérifier les ressorts, t assurer que tout coulisse bien dans la cloche etc etc
Avec 2 mains gauches, ca doit pouvoir se faire dans l apres midi ( sur béquile latérale, avec un bac tu peux meme te passer de vidanger )
