Probleme electrique mon speed ne démarre plus....
Bess66
Moto : S3 2005
Message par Bess66 » 27/juil./16 - 13:52
Bonjour messieurs,
impossible de démarrer mon 1050 de 2005 ce matin.
- Batterie vérifiée toute la nuit sur Optimate :OK
- Tension à froid 12,8V
- tension contact 12,4V
- tous les feux et compteur s'allume
- le compteur fait bien CRRRRRIIII
- la pompe ne fais pas FSCHHHTT ( mais parfois elle ne le faisait pas mais démarrait)
- Le relais fais bien CLAC
- j'ai vérifié et grandement aspergé les contacteurs de béquille, embrayage, contacteur de démarrage de WD40
Impossible de cracker le moteur.
Vos ténébreuses lumières éloquentes sont les bienvenues.
.....j'aime regarder les filles....
.....Demain sera un jour sans et faudra faire avec.....
...Motard prudent,motard vivant...Motard par terre, motard pas fier...
Re: Probleme electrique mon speed ne démarre plus....
Message par Satanas » 27/juil./16 - 14:10
Coupe et remets le contact plusieurs fois, c'est sans doute la pompe.
Message par newdeal » 27/juil./16 - 15:28
ou contacteur à clefs
Bess66
Moto : S3 2005
Message par Bess66 » 27/juil./16 - 16:13
Vais aller essayer ça...(amorcer la pompe...)
Le contacteur clef, dans le neiman j'imagine...?
Bess66
Moto : S3 2005
Message par Bess66 » 27/juil./16 - 16:44
Mis du WD dans la clef, plusieurs contact ON/OFF, rien, nada, niente...
Suis resté appuyé loongtemps et puis d'un coup Vroaoum.
Je laisse chauffer un peu et met qqs coup de gaz ( régulateur OK).
je coupe, re-contact re-bouton, re-rien.
Reste looongtemps et Vraoum.
Une batterie fatiguée?
...et toujours pas de bruit de pompe mais elle le faisait avant deja, quand elle marchait j'entend,la moto quoi ,bref...
Message par Satanas » 27/juil./16 - 17:27
Le relais coquin ?!
Bess66
Moto : S3 2005
Message par Bess66 » 27/juil./16 - 18:58
... Et il serait ou ce relais coquin?
Sous la selle?...
17polux
Moto : T3,1050,250
Message par 17polux » 27/juil./16 - 21:39
Oui
Bess66
Moto : S3 2005
Message par Bess66 » 28/juil./16 - 08:49
Ok et donc comment je verifie l'etat du relais, comment je le change et ou j'en trouve sans passer par concession...??
Message par YOPSOLO » 28/juil./16 - 10:14
Ce sont des relais standards. Tu en trouve partout :>
Bess66
Moto : S3 2005
Message par Bess66 » 29/juil./16 - 11:59
Bon je dois vivre dans un endroit très reculé de la RP car impossible de trouver un relais.... :-Q
-Le chat aux pattes expertes, 1 model avec zero ref qui "fait tout"...
-Norauto non
-Dafy non....
j'ai vérifié les miens, mis un coup de WD, ils devraient être bon puisque encore de la graisse dessus...
toujours le même problème, avant j’effleurais le bouton ça faisait un truc, maintenant j'appuie dessus et longtemps après ça part mais pour le coup il crack tout de suite.
On dirait une moto suisse...
Bess66
Moto : S3 2005
Message par Bess66 » 1/août/16 - 11:06
Etant persuadé que j'ai un probleme, quelqu'un saurait quelle chaine suis la procedure de demarrage dans l'ordre; je veux dire contact-> batterie-> demarreur-> relay?
Comment je peux tester chaque element du circuit, multimetre, au bornes de quoi, quelle tension?
J'imagine qu'en remontant la chaine je trouverai le fautif...
( mis un coup de tuneecu et tous les elements sont ok, pas de code erreur)
