Pompage fourche ?!
En ligne
Pompage fourche ?!
Message par Juan-Lewis » 28/juin/16 - 12:17
Bonjour les cadors,
Alors, sur l'Adventurer j'étais passé à de la 15 en huile de fourche car je trouvais qu'avec la 10 c'était trop souple.
Quand j'ai vidangé je me suis aperçu que les niveaux n'étaient pas bons et qu'il manquait pas mal d'huile dans un fourreau.
Bon, comme j'avais acheté de la 15 j'ai tourné avec pendant quelques années...
Comme je trouvais que l'avant rebondissait beaucoup je me suis dis cet hiver que ça serait bien de repasser en 10.
Ce fut donc fait.
Mais je trouve que la fourche pompe encore pas mal (j'espère que c'est le bon terme..).
Sur certains revêtements j'ai vraiment l'avant qui rebondi...
Donc d'après vous il faut faire quoi :?:
Je sais que Max m'avait conseillé de changer les ressorts, mais sans en arriver là j'aimerais déjà comprendre le phénomène.
Huile trop fluide, pas assez fluide ou trop ou pas assez d'huile :?:
J'ai mis la quantité en mettant le niveau préconisé avec fourche compressée.
Merci :D
Re: Pompage fourche
Message par Pudépié » 28/juin/16 - 12:45
Elle pompe ou elle rebondit?
Parce que pour moi, si elle pompe, c'est que ton huile est trop fluide.
Si elle rebondit, c'est que soit t'as trop de précontrainte du ressort, ce qui est peu probable parce que tu ne dois pas avoir de réglage, soit tu as trop d'huile.
Si l'huile n'est pas assez fluide elle va se figer et devenir raide, mais peut aussi donner l'impression de rebondir sur des bosses successives.
Tu peux changer l'huile pour de la 20, mais tu dois pouvoir aussi facilement ajouter des cales sous tes bouchons pour augmenter la précontrainte des ressorts.
En ligne
Re: Pompage fourche
Message par Juan-Lewis » 28/juin/16 - 12:52
Je savais que c'était pas le bon terme...
Elle rebondie, enfin l'avant de la moto, pas la roue.
C'est un peu comme si je roulais sur de la tôle ondulée....
Pas de réglage de fourche.
Je pensais aussi à enlever un peu d'huile pour voir...
Re: Pompage fourche ?!
Message par Pudépié » 28/juin/16 - 14:10
Donc elle ne pompe pas (la salope).
Soit de l'huile trop épaisse, soit trop d'huile, sans doute.
En ligne
Message par Juan-Lewis » 28/juin/16 - 14:43
Bon ben je vais déposer le guidon et enlever un peu d'huile...
Verra bien...
Merci ;-)
17polux
Moto : T3,1050,250
Message par 17polux » 21/juil./16 - 10:38
Et... :?:
Message par Pudépié » 21/juil./16 - 14:21
Ben il attend que quelqu'un lui dise si le niveau d'huile de fourche, c'est bouchon posé ou vissé. ;))
En ligne
Message par Juan-Lewis » 21/juil./16 - 14:45
Je l'ai fait bouchons posés, j'm'a tout pris dans tronche %-9
Non, pas encore fait mais va falloir parce que c'est vraiment chiant...
17polux
Moto : T3,1050,250
Message par 17polux » 21/juil./16 - 17:17
Pudépié a écrit :Ben il attend que quelqu'un lui dise si le niveau d'huile de fourche, c'est bouchon posé ou vissé. ;))
En ligne
Message par Juan-Lewis » 21/juil./16 - 18:21
Ah! Ça, dés que Pudep' sort une connerie ça se poile...
17polux
Moto : T3,1050,250
Message par 17polux » 21/juil./16 - 18:56
:oops:
Ben c'est pas dur mais c'est chiant...
j'avais le même souci,
donc je suis parti avec de la 15w et 700 ml par côté :shock:
j'en ai enlevé 4 ou 5 fois pour trouver ce que je voulais
et franchement c'est :top:
si tu as une chèvre,palan ou sangles.......
Bon courage :o)
En ligne
Message par Juan-Lewis » 19/nov./16 - 19:50
Je crois que je vais prendre des ressorts progressifs.
Y'en a chez Mecatsointsoin et apparemment ça résous ce problème.
Je crois que max m'avait aussi parlé de changer les ressorts...
Skippy
Moto : T-Bird Sport - AT 1000
Message par Skippy » 20/nov./16 - 11:25
La mienne viens d'être vidangée et elle est en 10 mais j'ai l'avantage sur la TBS d'avoir une fourche réglable dans tous les sens...
17polux
Moto : T3,1050,250
Message par 17polux » 20/nov./16 - 18:11
Oui normal :top:
Ean Lewis,
il me semble que c'est des ressorts que Blackdam (Black garage sur Paris ) avait fait faire...
aprés chez DEPOISIER,il doit en avoir mais à quel prix :hum:
Message par dim1974 » 20/nov./16 - 19:21
je confirme , pour les amortos Blackam connait un pro très sympas sur la RP :top:
