batterie frileuse...
- Trucange
- Moto : tracteuR3
Alors ceux qui étaient à la printanale savent ..
que ma batterie (Belge) qui n'a pas 1 an ne supporte pas le froid du matin, c'est a dire qu'elle refuse de lancer le moteur tant que la température extérieure et en dessous de 20° !!
Alors on m'a dit tu a une fuite, c'est l'alarme....etc.
Alors achat (en Belgique) de la batterie j'ai refait le faisceau complet a neuf, ça a fonctionné nickel ,jusqu’à ce que j’oublie de faire tourner régulièrement, et donc quelques jour avant le départ mise en charge tout nickel, je part comme j'ai fait un détour par la Nièvre jeudi soir je vais a l’hôtel et vendredi matin par un froid glacial 15° j'ai poussé sur 200m jusqu’à un garage qui m'a foutu un coup de booster pour que puisse repartir, le reste de la journée tout va nickel ça démarre sans problème!
samedi matin départ de la ballade ça part pas! petit coup de batterie complémentaire avec la voiture de freddy et c'est bon pour la journée, le soir en rentrant je débranche la batterie j'ai roulé toute la journée la batterie doit être au top, demain matin ça devrait marché nickel .
Dimanche matin 5h30 retour bercail je rebranche remet tout coup de démarreur et ..............rien !
finalement Garoid qui à entendu pousse sa machine je mets mes pinces et après 3/4 coups de démarreur ça pète
on débranche tout referme tout et paf je cale
Mais c'est là qu'il y a un Truc elle à tournée 2/3 mntes ca suffit elle redémarre au quart et c'est partie pour la journée
Alors ce n'est pas l'alarme, il n'y a pas de fuite elle prend la charge puisque le reste de la journée tout va fonctionné normalement .
Je reviens sur ce Truc, dés qu'elle à tournée même un bref instant c'est bon pour la journée
Si vous avez des idées je prend !
par contre l'histoire du contrôle électrique là il me faut des images parce que j'y comprend rien ....
- Papou
- Moto : Tiger 955 + autre
Re: batterie frileuse...
T' aurais pas le démarreur qui serait "figé" avec le froid et dés que ça tourne, ça le "défige" ?
Autrefois on tapait sur le delco pour le débloquer, c'est p' t'être un truc machin du même genre.
- Trucange
- Moto : tracteuR3
Ben quand j'ai refait le faisceau alim batterie (parce que j'avais déjà ce soucis avant de changer de batterie) j'ai démonté nettoyé graissé le démarreur donc......Papou a écrit :T' aurais pas le démarreur qui serait "figé" avec le froid et dés que ça tourne, ça le "défige" ?
Et je suis passé tout à l'heure dans le hangar elle n'a pas tournée depuis hier 15h30, 30° au soleil 25 ° à l'ombre 1er coup de démarreur et c'est parti
- Pudépié
- Moto : Non, merci...
Ca vaut ce que ça vaut, mais j'ai eu un peu le même phénomène mais inversé.
A chaud, ça démarrait plus, mais à froid, ça craquait tout le temps.
C'était le corps du démarreur qui était fendu, donc à froid, on voyait rien, et à chaud, ça se dilatait et ça démarrait plus et à chaque fois que je m'arrêtait pour faire le plein, fallait pousser.
En gros ( non, j'déconne) vu la cylindrée de ton chalutier, il ne dois pas falloir grand chose pour que le démarrage soit mis en défaut.
- juan-lewis
Quand tu pousses le bouton du démarreur, t'as une baisse d'intensité sur les voyants ou les phares ?
- Trucange
- Moto : tracteuR3
comme déjà dit quand je suis descendu de Belgique (avec la batterie neuve) j'ai tout démonté y compris le démarreur, puisque même avec cette nouvelle batterie neuve ça merdé ; et il n'avait rien j'ai vraiment fait méticuleux.... !Pudépié a écrit :Ca vaut ce que ça vaut, mais j'ai eu un peu le même phénomène mais inversé.
ben..... j'avoue que je n'y ai pas fait attention, tu pense a une fuite ?juan-lewis a écrit :Quand tu pousses le bouton du démarreur, t'as une baisse d'intensité sur les voyants ou les phares ?
- juan-lewis
Ben disons que si tu appuie et qu'il n'y a pas de baisse d'intensité lumineuse, ça veut dire que ton démarreur ne sollicite pas la batterie.
Si tu as une baisse, c'est que le démarreur est bien alimenté mais ne tourne/peut pas tourner et donc ne lance pas le moteur.
Après, si c'est pas trop chiant, il faudrait reproduire le phénomène démarreur démonté.
Si à vide et à froid ça veut pas, ça élimine tout ce qu'il y a derrière...
T'as quand même pas mis de la 140W50 dans le moteur au moins
Ton Truc ça me fait penser quand même à un batterie faiblarde, mais a priori ça ne devrait pas être le cas...
Pas évident et surtout très chiant pour toi...
Je vais poser des questions cons mais, est-ce la bonne batterie, les niveaux sont bons (batteries avec entretien bien sûr..), t'as pris une bonne marque, la batterie a t-elle était "mise en route" correctement...?
- Trucange
- Moto : tracteuR3
Faut que j’essaie le matin bon heure sinon elle démarre nickeljuan-lewis a écrit :Ben disons que si tu appuie et qu'il n'y a pas de baisse d'intensité lumineuse, ça veut dire que ton démarreur ne sollicite pas la batterie.
pour l'huile je mets celle préconisé dans le manuel
La batterie a été préparé par Freddy c'est avec lui que je l'ai acheté en Belgique .
C'est un vraiment un Truc con ,
ambiance extérieure fraiche pas de batterie, j'attends que la température extérieure monte ça démarre au quart de tour
- juan-lewis
Je vois qu'une chose alors, te retourner contre le vendeur
Franchement, comme ça, je ne vois qu'un problème de batterie.
Le fait de faire tourner un peu donne un peu plus de jus à la batterie...
Fais l'essai de la baisse d'intensité lumineuse, ça va déjà donner une bonne idée si ça peu vraiment venir de la batterie.
Le relais est bon
Après tu peu essayer, sur plusieurs jours, en faisant chauffer différents éléments avec un sèche cheveux.
Un coup batterie, un coup démarreur, un coup relais, un coup moteur (là tu prends le décapeur thermique )
Peux pas faire grand chose de plus pour toi
Le relais est bon
- Pudépié
Moi, je dirais, change les 3 bougies de préchauffe et vérifie ton filtre à gasoil.
Sinon, une masse pourrie associée au froid peut occasionner ce genre de désagrément.
C'est pas moi qui le dit.Trucange a écrit : C'est un vraiment un Truc con
- Serval
Sur ton tracteur, le démarreur est de type automobile (avec solénoïde lanceur) ou bien il a un relais de démarreur externe?
Quand tu dis qu'il ne se passe rien, le moteur ne tourne pas du tout? Entends tu un clic?
Un test à faire: un matin où elle ne démarre pas, tu alimentes le démarreur directement à partir de ta batterie avec 2 fils de grosse section et tu vois ce que ça donne.
Lillou Addict
Small Ass Only
- juan-lewis
Des étincellesServal a écrit :....et tu vois ce que ça donne.
faudrait mesurer la tension de la batterie quand elle ne veut pas démarrer.
Sinon, tes sécurités (levier embrayage, béquille) sont bonne ?
- juan-lewis
Alors, t'en es où
