tour à métaux
Moto : T301 LM1 A65 XT sideMZ
tour à métaux
Message par testi » 13/janv./14 - 12:14
Hello !
je vais disposer sous peu d'un ptit coin dans un bel espace industriel pour y monter un ptit coin atelier (1200m² dispos ;o) ).
On est quelques uns intéressés pour acheter un tour à métaux, on fera ça sous forme d'assoce je pense, c'est pas encore calé.
bref, on trouve sur le bon coin des tours d'occase, l'idée c'est de savoir quoi acheter ...
bref, un truc pas trop récent, pas trop cher, en bon état, c'est pas pour usiner des pièces de folie, mais faut pouvoir faire à peu près tout sur une moto ...
question à ceux qui savent : faut quoi comme dimensions mini-maxi ? entre-pointes mini ?
j'y connais rien ! donc quelles sont les fonctions indispensables ? avance auto ? si on veux pouvoir faire des filetages, métriques, anglais, US ?
bref, merci de vos bons conseils ... je pars de zéro !
déjà y'a le triphasé dans le hangar.
SpeeDayto44
Moto : T333/346/356/357/338-1
Re: tour à métaux
Message par SpeeDayto44 » 13/janv./14 - 15:23
Tu as du triphasé, ce qui permet de taper sur du tour kivabien en terme de puissance.
Tu vas travailler sans doute sur des tubes de fourches, qui seront les pièces les plus longues => ça te donne la longueur X enter pointe, car sur de grandes longueur, il faudra se reprendre sur la poupée.
Des tours qui acceptent de telles longueurs permettront :
- d'avoir un Y largement suffisant
- les boites de vitesses permettant de large plages d'utilisation,
- un axe d'entrainement creux => on peut faire passer de grandes barres pour faire du décolletage,
- une avance auto pour faire du filetage. Par contre, il faudra choisir entre métrique ou impérial, à moins qu'on puisse changer l'arbre d'entrainement,
- le support de tour sera intégré, avec la pédale d'arrêt intégrée
- la pompe de fluide de coupe devrait être intégrée, la lampe également
Essaye de trouver des tours équipé en changement rapide d'outils, ça t'évite de régler à chaque changement.
Perso, j'irais vers des marques "sûre", type Hernault/Somua (ceux qui ont fait un lycée technique devraient s'en rappeler).
Mais il y'a d'autres marques (que je ne connais pas bien).
Pour mon atelier, je vais acheter du neuf chez HBM : http://www.hbm-machines.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Les T3, des virolos, des copains et une bonne razade de mauvaise foi.... La vie, quoi !
Re: tour à métaux
Message par chevelu » 13/janv./14 - 21:42
si j'ai un pote, qui s'appelle Jivaro, il en fait un peu, il saurait te renseigner testi...
Re: tour à métaux
Message par Plageman » 14/janv./14 - 13:01
Le fameux mec qui n'est pas foutu d'identifier un bruit suspect sur une Bullet? Bonjour la référence :|
Re: tour à métaux
Message par chevelu » 14/janv./14 - 14:41
"l'autre guignol sur sa montagne !!"
Re: tour à métaux
Message par testi » 14/janv./14 - 17:26
merci des infos ...
ça va m'aider à trier les annonces ... j'ai aussi envie d'une fraiseuse ;o)
http://usinages.com , une mine d'infos !
Re: tour à métaux
Message par chevelu » 14/janv./14 - 19:19
ce forum est interdit sous peine d'y perdre 6 mois d'un coup...
Re: tour à métaux
Message par YOPSOLO » 14/janv./14 - 20:35
T'as raison :shock:
C'est des fondus ( ;o) ) :love:
Re: tour à métaux
Message par chevelu » 15/janv./14 - 21:46
c'est un forum de malade... ya jivaro et trident dessus, pour te dire...
