ratées moteur sur fin de réservoir [RESOLU]
steph-ero
Message par steph-ero » 18/juil./13 - 14:31
J'ai acheté une triumph trophy l'année dernière, en revenant de strasbourg (lieu d'achat), la moto à commencer a tourner comme une patate bien avant le quart du réservoir.
En refaisant le plein je suis reparti sans problème jusqu'à arriver au bon quart de réservoir ou elle à recommencée le même symptôme.
Depuis un an je fonctionne comme ça (en refaisant le plein avant d'arriver trop bas), je me demandais (après avoir démonté et nettoyé, réservoir, rampe de carbus, vérifier les membranes) si cela ne pouvait pas être la membrane à dépression située dans le robiné.
Merci à tous
steph-ero
Re: ratées moteur
Message par steph-ero » 18/juil./13 - 14:46
ok bon d'accord j'ai fait l'inverse de se qu'il faut faire.
J'ai posté avant de chercher :oops: mais j'ai cherché après he he he et donc le problème et connu visiblement, soit membrane dépression comme je le soupçonné, soit durite pincée.
Je vais donc jeter un coup d’œil à ça
