changement câble accélérateur daytona 900
tan900
Moto : 900 daytona 93
Message par tan900 » 17/juil./13 - 21:41
Bon, question stupide mais à ne jamais poser de question on risque de mourir con :zen:
Je dois changer le câble d'accélérateur sur mon dayto, ça a l'air mignon dans la rmt mais y a t il des pièges à con ou des bourdes à pas faire lors de cette opération.
C'est surtout le fait de sortir la rampe de carbus qui me fait flipper :sos:
Si vous avez des infos, merki :top:
"V"
A ne jamais se prendre au sérieux on passe pour un clown mais à trop se prendre au sérieux on passe pour un con
Image Image Image
Moto : T301 LM1 A65 XT sideMZ
Re: changement câble accélérateur daytona 900
Message par testi » 17/juil./13 - 23:51
tan900 a écrit :Bon, question stupide mais à ne jamais poser de question on risque de mourir con :zen:
"V"
ça doit pouvoir se faire sans tomber la rampe, mais c'est plus accessible otée ...
bien resserrer les colliers sur les pipes, ne pas oublier la prise de dépression vers le robinet en remontant ...
sinon, faut de la patience pour remonter la boite à air ...
Message par chevelu » 18/juil./13 - 09:06
non, faut tomber la rampe sous peine de finir avec une chemise à manche dans le dos...
donc :
tomber l'habillage, boite de tranquillisation (batterie), comodo (droit forcement), desserrer les 6 colliers de chaque coté de la rampe, dégager la boite à air vers l'arrière, sortir la rampe sur la gauche, enlever le cable de starter.
en profiter pour nettoyer le filtre à air et contrôler l"état des pipes d'admission, des durits d'essence, sans ouvrir la rampe on peut contrôler les deux filtres tamis d'arrivée d'essence sur la rampe...
pour tout ça vaut mieux voir sur http://www.triumph-t3-passion.info/New_ ... /index.php
