changer plaquette de freins
ToanAvisse
Moto : speed triple 2011
Message par ToanAvisse » 31/mai/13 - 13:45
Bjours
Comment changer les plaquettes de freins arrière sur speed triple 2011 j'ai enlevé les 3 vis de l'étrier mais riens a faire il viens pas il y a une étape que m'échappe vous pouvez m'expliquer merci
Re: changer plaquette de freins
Message par newdeal » 31/mai/13 - 16:24
t'as repoussé tes plaquettes ?
Message par Le Pouzal » 31/mai/13 - 17:51
euh...
les 3 vis de l'étrier ?
Si j'en crois google, il n'y a que 2 vis BTR qui tiennent les plaquettes.
Tu desserres les 2 vis BTR de l'étrier (celles en haut sur le photo)
Tu démontes l'étrier du disque (les 2 vis Ø12mm en bas sur la photo)
Tu finis de virer les vis BTR, les plaquettes doivent venir toute seule
ToanAvisse
Message par ToanAvisse » 31/mai/13 - 22:18
Oui j ai repousser les plaquettes
J ai élevé les 2 Bjr et une de l autre côté je vais refaire un essais il faut que je trouve l astuce merci de l aide
Message par Le Coyote » 31/mai/13 - 22:31
ToanAvisse a écrit :J ai élevé les 2 Bjr et une de l autre côté
Y'a pas d'astuce, tu vires les deux vis de 12 et l'étrier vient tout seul.
Message par Pudépié » 31/mai/13 - 22:32
L'astuce comme expliqué plus haut par le Pouz, c'est d'enlever les deux vis (Clé de 12 il me semble) qui fixent l'étrier sur son support. Les deux qui sont sur la photo et qui sont pas BTR, quoi...
Edith: Merde, grillé par le Chacal. :-Q
Message par Le Pouzal » 31/mai/13 - 22:42
La vis de l'autre côté; c'est celle qui retient l'étrier sur la frette. Celle là, tu la touches pas !
Message par YOPSOLO » 31/mai/13 - 23:33
Vous demontez les étriers vous pour changer les plaquettes :?: :shock:
ToanAvisse
Message par ToanAvisse » 1/juin/13 - 00:02
Merci des réponses
C bon plaquettes changée montage remontage 20mn merci
Message par Jean-Mi » 1/juin/13 - 05:45
YOPSOLO a écrit :Vous demontez les étriers vous pour changer les plaquettes :?: :shock:
C est des puristes ;-)
Pour nettoyer les pistons avant de les rentrer, c est quand meme bien pratique...
Message par Le Pouzal » 1/juin/13 - 08:45
Sur la Tiger, t'as pas trop le choix. Les plaquettes sont bloquées par le disque.
En plus de ça, à chaque changement de plaquette, j'en profite pour nettoyer les pistons, ça prolonge la vie des joints.
Message par YOPSOLO » 1/juin/13 - 08:50
Moarf ...
Avec une maitrise en gynecologie et une brosse à dent ça la le fait bien aussi :top:
Message par Pudépié » 1/juin/13 - 09:31
A l'arrière toujours. :>
Avec sa situation, il ramasse toute la merde, et c'est effectivement pas du luxe de le nettoyer, et de vérifier le bon graissage des coulisseaux.
A l'avant, ça fait pas de mal non plus d'ailleurs.
Message par Le Coyote » 1/juin/13 - 10:39
Oui toujours.
Mais y'en a qui arrivent même à changer les plaquettes sans rien démonter du tout :hihi:
ToanAvisse a écrit :C bon plaquettes changée montage remontage 20mn
ToanAvisse
Message par ToanAvisse » 1/juin/13 - 10:45
Pour l arrire ils sont très fort
