Speed91
par Speed91 » 4/juil./07 - 20:00
Salut les gars,
Ma moto sort de l'entretien des 30.000 km, et le concessionnaire me dit que j'ai un point dur sur le kit chaîne.
Jusque là vous allez me dire ça peut arriver.
Sauf que le kit chaîne a même pas 4000 km et que le précédent proprio n'était pas un massacreur et plutôt un maniaque...
Alors je me pose la question d'un mauvais montage ou d'un défaut???
C'est un kit France Equipement RK Ultra renforcé en 18X45...
Parti en vacances...
pascalito398
par pascalito398 » 4/juil./07 - 20:21
Il arrive que le point dur soit au niveau du maillon d'attache rapide. J'ai eu ça une fois, mais je n'ai pas pu déterminer si ça venait du montage. Un bon graissage de la chaine peut aider, en tout cas il a disparu après montage du scott oiler et le kit chaine qui avait 15000 en a refait le double.
par Le Pouzal » 4/juil./07 - 20:42
Ca peut être un défaut de graissage. Un bon nettoyage puis un bon graissage avec une huile fluide (genre huile de boite), ça peut faire des miracles.
par Jean-Mi » 4/juil./07 - 21:17
pascalito398 a écrit :Il arrive que le point dur soit au niveau du maillon d'attache rapide. J
D ou tout l interet d avoir du matos correct pour river une chaine ....
Speed91
par Speed91 » 4/juil./07 - 22:51
Merci les gars vous me remontez un peu le moral car je me voyais déjà obligé de le changer quelques mois après avoir acheté la moto et juste après la révision...et juste avant le pneu et le disque Arr
Ils me l'ont bien nettoyé donc je vais surveiller ça au plus près...
Sinon y a moyen de changer l'attache rapide si vous pensez que le problème peut venir de là???
par Blackdam » 5/juil./07 - 00:47
oui, ca se vend au detail...
par Jean-Mi » 5/juil./07 - 11:03
ramdam a écrit :oui, ca se vend au detail...
Comme Damien .. ( Tu dois pouvoir voir le point dur assez facilement non ? ) en attendra graisse bien, ne tend pas trop
Speed91
par Speed91 » 5/juil./07 - 13:58
Je ne sais pas Jean-Mi
Comment on le trouve???
Je nettoierais bien ma chaîne après chaque grosse sortie et je la graisserais bien (comme d'hab quoi)...
par Jean-Mi » 5/juil./07 - 14:02
Fait tourner la roue ( mais l idéal est d avoir une béquille centrale) et il mesure réguliment la tension du brin de chaine inférieur
l endroit ou c est ls plus tendu ... ben c est la .. apres il te faut juste reperer le bon maillon ...
Speed91
par Speed91 » 5/juil./07 - 14:15
Merci Jean-Mi, j'ai bien fait d'acheter une béquille d'atelier, je pourrais surveiller ça de près...
