Sprint st 955 qui ratatouille...
Lanride
Message par Lanride » 19/sept./12 - 18:31
J'ai remplacé les bougies ce weekend et malgré cela mon moteur broute et fait des accouts entre 2000 et 3500 tours
Je pensais que c'était les bougies mais c'est pas ça.. :shock:
Avez vous des idées?
Re: Sprint st 955 qui ratatouille...
Message par Le Pouzal » 19/sept./12 - 18:45
les antiparasites ne sont pas fendus et bien enfoncés/vissé ?
La batterie et les cosses sont bien serrés ?
Lors du démontage, y avait pas d'eau dans le puits des bougies ?
Lanride
Message par Lanride » 19/sept./12 - 19:08
Non tout est bon....
Message par dles » 19/sept./12 - 21:33
Regarde si tu n'as pas débranché une durite qui va sur la boite à air ou sur le stepper de ralenti, car entre 2000 et 3000 tr/min le stepper intervient sur la quantité d'air admis.
fredsprint
Moto : sprint ST 955
Message par fredsprint » 22/sept./12 - 18:10
Faut peut être juste nettoyer l'IACV (stepper). C'est pas sorcier. Par contre, contact coupé absolument. Nettoyer l'interieur du corps (ah je les entends déjà). Et le piston (là aussi). Coton tige et alcool (pas du calva) ou bien essence de térébenthine.
Faudrait aussi vérifier le TPS avec tuneECU en tournant doucement la poignée et vérifiant que l'indication tuneECU soit bien régulière sans a-coup.
Fred
Lanride
Message par Lanride » 23/sept./12 - 11:24
Euh merci pour l'info mais c est du chinois pour moi...
Message par Le Pouzal » 23/sept./12 - 17:10
le stepper, c'est le moteur pas à pas, celui qui gère le ralenti de la moto.
Honnêtement, j'y crois pas, ça merderait au ralenti pas à 3.000 tours.
Mais : faut démonter le réservoir, puis la boite à air.
Ensuite, sous la boite a air, mais fixé sur la rampe d'injecteurs, il y a un truc noir duquel sortent 3 tuyaux en plastique noir annelé et rigide.
C'est ça le stepper.
Il est fixé par 2 vis torx que tu défais.
Il s'ouvre alors en 2
Lanride
Message par Lanride » 23/sept./12 - 20:08
Merci, maintenant je vois... j'ai vu ces pièces lors de mon démontage.
par contre on parle de série VIN comment savoir ou se trouve ma moto....modèle 2001.
les 2001 sont catalysées?
Merci ;-)
chtirlipimpon
Moto : 900 tiger
Message par chtirlipimpon » 23/sept./12 - 20:37
c'est marrant ça ressemble fortement a celui monté sur les moteur renault 1,6L K7M (a calculateur sagem aussi faut dire) a part la forme du pointeau, il s’enlève le machin blanc ? on le trouve facilement pour pas grand chose en casse a essayer pour celui qui en a besoin.
Message par Jean-Mi » 24/sept./12 - 06:51
Vin 6 dernier chiffre de ton no de serie sur la carte grise
Les anciens moteurs ( comme le tiens si j ai tout suivi) ne son pas catalysés
Message par Le Pouzal » 24/sept./12 - 16:55
chtirlipimpon a écrit :c'est marrant ça ressemble fortement a celui monté sur les moteur renault 1,6L K7M (a calculateur sagem aussi faut dire) a part la forme du pointeau, il s’enlève le machin blanc ? on le trouve facilement pour pas grand chose en casse a essayer pour celui qui en a besoin.
Le machin blanc s'enlève (se dévisse, je crois)
Message par Jean-Mi » 24/sept./12 - 18:19
Ah vous avez retrouvé le vibro de la mère Tux ;o)
