demarage T4
parano
Moto : 1200 fj trophy 4
demarage T4
Message par parano » 1/août/12 - 22:43
bonsoir a tous, comme dis dans ma presentation, je vais acheter le t4 de mon frere, mais il refuse de demarrer !!
en effet, suite au remplacement de la distribution, il a fait une trentaine de km et le lendemain matin, plus moyen de demarrer. Meme pas un leger toussotement !!!je ne sais pas encore si elle se noie ou si il y a de l allumage.
Avez vous quelques pistes a me proposer pour centrer mes recherches de panne ???
merci d avance !!!
Re: demarage T4
Message par factory » 2/août/12 - 12:20
Le commencement : le tableau de bord/phare s'allume ?
parano
Re: demarage T4
Message par parano » 2/août/12 - 17:53
oui, batterie ok, essence ok, le moteur tourne avec le demareur, mais ne demarre pas !
peut etre un contacteur de bequille ou autre, ou un fusible quelque part ?
Re: demarage T4
Message par dles » 2/août/12 - 17:58
as tu vérifié que le capteur de position vilebrequin était correctement remonté ? Si tu as changé la distribution, je suppose que tu as du bouger ce capteur.
Nanard (67)
Re: demarage T4
Message par Nanard (67) » 3/août/12 - 23:19
Première chose une trophy 1200 n'est pas un T4 mais un T3, si elle a tourné pendant 30 bornes sans problème ça ressemble bien à un problème électrique donc vérifier les sécurités (contacteur à l'embrayage et à la béquille + contacteur de point mort) ;-)
L'habit ne fait pas le moine
parano
Re: demarage T4
Message par parano » 5/août/12 - 12:30
c'etait bien le contacteur de bequille et la batterie trop faible!!!
elle a tourne 10 minutes au ralenti puis s'est arretee. le mise a l aire libre doit etre bouchée, car le reservoir s est mis a siffler.
voila pour l instant !!!!
Nanard (67)
Re: demarage T4
Message par Nanard (67) » 6/août/12 - 10:23
Pour la mise à l'air libre du réservoir, ce n'est pas bouché mais des clapets qui vieillissent mal et qui se collent, à démonter (c'est dans le bouchon du réservoir) et à huiler pour nourrir le caoutchouc ;-)
Re: demarage T4
Message par Le Pouzal » 6/août/12 - 14:43
la mise à l'air de ces réservoir siffle tout le temps, même quand elle n'est pas bouchée. C'est normal ;-)
Vérifie aussi que les carbus se remplissent bien (membrane de robinet usée, durites coincées, filtres dans la rampe de carbu bouchés...)
parano
Re: demarage T4
Message par parano » 7/août/12 - 21:31
TROUVE !!!durit de depression du robinet d essence pincé !!!
ca tourne beaucoup mieux !!!
