changement Joints Collecteur Speed 2002
romuald
Message par romuald » 4/juil./07 - 15:15
hello (ça c'est pour la ref à l'anglaise),
Je dois changer mes joints de collecteur d'échappement sur mon speed de 2002.
A première vue, rien de bien méchant au niveau démontage!
Mais au cas où, c'était juste pour savoir si il y avait une astuce à connaitre pour se faciliter le montage /démontage, une erreur à ne pas commetre....
Apparement, au minimum, il faut démonter le radiateur ( enfin, du moins défaire les vis de fixations pour le rendre plus "mobile").
Je suis à l'écoute de tous les dieux du forum.
Message par Jean-Mi » 4/juil./07 - 15:41
Ben comme tu dis déffaire les vis de fixation radiatuer, virer le collecteur changer les joints et remettre les neuf ...
CA peut etre chiant a desserer ( comme ca passe son temps a chauffer / refroidir / chauffer / Refroidit ....
