Radiateur Huile Speed 3...
Bess66
Moto : S3 2005
Message par Bess66 » 5/juin/11 - 18:25
M'sieur, 'dames,
J'ai flingué mon radiateur d'huile (speed 2005 grand radiateur 9 boudins)
J'en ai trouvé un de speed 2006( plus petit en hauteur )
Vous pensez que je peux le monter sur mon brelon...?
Normalement c'est la même chose un 2005-2006 niveau moteur tout ça tout ça...
:o)
.....j'aime regarder les filles....
.....Demain sera un jour sans et faudra faire avec.....
...Motard prudent,motard vivant...Motard par terre, motard pas fier...
Re: Radiateur Huile Speed 3...
Message par Jean-Mi » 5/juin/11 - 22:34
Pour moi oui ca doit monter vu que cela a été le seul changement ' mécanique ' effectué à cette époque le cirucit de graissage étant resté le meme ... ( De tete les rétros avaient aussis changés)
Je pense que c était plus une histoire de 'rationalisation' de production qu autre chose
Bess66
Moto : S3 2005
Message par Bess66 » 5/juin/11 - 23:04
merci Jean-Mi,
j'ai testé et ça s'adapte oui ...
MAIS:
je démonte, je remonte, refais un niveau d'huile et lance la machine faire tourner un peu pour vérifier une éventuelle fuite avant de finir le niveau...
La je vois que ça fuit au niveau de l'attache de la durite sur le bloc moteur (celle à droite au nivau du bloc moteur...)
Je revérifie mon serrage à la dynamométrique, ok...
Je dévisse pour voir et en retirant les deux vis je vois sur celle-ci un peu de métal venant du bloc...
Suis un peu emmerdé la..... les vis ne bloquent plus.....
Du coup impossible de faire un serrage, ça tourne dans le vide....
C'est quoi l'astuce la pour remédier à ça....à part foutre le feu,jeter dans le canal.... :-Q
Il doit bien y avoir un moyen de récupérer ça non...???
:sos: :sos:
:o)
