demontage remontage moteur
shaxx
Moto : 600TT
Message par shaxx » 29/mai/11 - 15:10
Bonjours a tous, voila je vais bientot aller chercher la nouvelle bete, 600TT 2001.
avec deux moteur en Vrac.. l'un qui claquerais coté gauche . et l'autre piston troué.
alors j'aimerais avoir des doc's pour demonter et remonté un moteur avec les deux .
j'aimerais savoir a quoi je devrais faire atention egalement .. et puis les conseils ? . .
jeudi je vais chercher la moto . donc je vous tiens aux jus ! . merci a tous .
Re: demontage remontage moteur
Message par Jean-Mi » 29/mai/11 - 17:16
Garde tes sous pour t acheter une vrai moto avec un moteur en état de fonctionnement ( avec l écart tu vas pouvoir tailler la route) %-9
Si tu veux faire quelque chose de propre, il te faut tou démotner, controler les pieces et ensuite remonter les bonnes pieces dans un des carter moteur .
at minima ca veut dire tous les coussinet de bielles et villo + les vis de bielles ( qui coutent bonbon) + une pochette moteur ( amha dans les 300 euro )
Avec le moteur en petit bout, il parait interesant de regarder la gueules de pistons / chemisse ( 400 euro environ le jeu complet)
Vérifier /controler / refaire la planéitée de la culase et l étanchétité des soupapes
tout ca pour terminer avec de grand chance soit par un tandem Régulo / Alterno ( dans les 400 euros) Voir une explosion du moteur .. %-9
Rajotuer la dessus que y a quasiment autant de combinaison d'arbre a came / courbe d injection que de moteur ( j éxagere à peine) et donc qu il va te falloir trouver la bonne pour avoir une machine ' exploitable)
Meme chez un concess, ce type de plan n est pas tenté et les bécanes sont stockées pour pieces ...
Bon courage ;o)
Message par Le Pouzal » 29/mai/11 - 17:56
Manuel d'atelier :
viewtopic.php?f=10&t=23121
shaxx
Moto : 600TT
Message par shaxx » 29/mai/11 - 17:58
merci Le Pouzal .
shaxx
Moto : 600TT
Message par shaxx » 29/mai/11 - 18:39
on m'as fais sous entendre que les moteurs des speed four sont exactement les memes que la 600 TT.. est-ce vrai ?.
Que triumph aurais simplement denudé la 600TT pour fair la Speedfour ?
Message par Le Pouzal » 29/mai/11 - 20:09
oui, c'est ça
Message par Jean-Mi » 29/mai/11 - 21:52
shaxx a écrit :on m'as fais sous entendre que les moteurs des speed four sont exactement les memes que la 600 TT.. est-ce vrai ?.
Oui d ailleurs ils ont exactement les memes emmerdes... :(
shaxx
Moto : 600TT
Message par shaxx » 29/mai/11 - 23:40
c'est a dire JMI ? tu peux detailler un peu plus stp ?
Message par schum56 » 29/mai/11 - 23:49
moteur en cristal d'arc :>
