cache psb
cache psb
bonjour tout le monde,question sur se fameux cache du pignon de transmission .j ai utiliser la fonction recherche,et vous expliquais q il y aurais de l huile qui sortirait de part les 5 boulons de fixation , car je voudrais nettoyer la chaîne ,couronne et pignon.mais pas sur du coup.rappel du model,speed 955i de 2004,pouvez vous m aider
,la question a certainement était poser ,mais je pense que la réponse que j ai trouver ne correspond pas a la même année .Quand on fais changeais le kit chaîne ,le mécano ne vidange pas quand même? merci de vos réponses et v a tous.
- Pudépié
- Moto : Non, merci...
Re: cache psb
J'ai du mal à comprendre aussi, mais je vais essayer trois réponses.
a) Sur une 955i de 2004, tu peux y aller, si tu ôtes les vis maintenant le cache du PSB, l'huile ne coulera pas.
b) Si de l'huile coule de ton cache de PSB, c'est certainement que le joint spi de l'arbre de sortie est H/S.
c) Si tu fais changer le kit chienne et que le mécano te fait la vidange, c'est soit que tu lui auras au préalable demandé de la faire, soit que c'est un escroc, ou encore, compte tenu de ta façon remarquable de poser les questions, qu'il n'aura pas compris ta demande.
- Satanas
Re: cache psb
Georges Marchais a écrit :C'était p'têt pas vot'question, oui mais c'est ma réponse !
Re: cache psb
salut,le post de Pudepie ,se seras la réponse le petit a,effectivement c le cache pignon en plastique ou sont marquais les vitesses(1,n,2,3,4,5,6).La c claire?
,donc une fois démontais,je peux nettoyer?J ais dévisser un boulon ,et il y avais un peu d huile sur le filetage,donc
,mais au niveau du joint spie de sortis de boite,bein c sec,donc a se niveau pas de soucis je pense. merci a vous,excusez si c pas très clair ,c le clavier qui se fais la malle
,v
- The Great Frog
- Moto : T100 Bonnie & Clyde
Re: cache psb
Gné
- Pudépié
Re: cache psb
Faut changer le kit chienne de ton clavier, gros malin.
Je suis très fier d'avoir passé mon exam' d'interprète.
Re: cache psb
c en prevision,mais d abord,le nettoyer
,c l entretient!merci tu es un bon traducteur,tu pourras revenir en 2eme semaine.
a plus .
- Le Coyote
- Cador
- Moto : Tank à peau de bête
Re: cache psb
On frise la perfection.eric31 a écrit :salut,le post de Pudepie ,se seras la réponse le petit a,effectivement c le cache pignon en plastique ou sont marquais les vitesses(1,n,2,3,4,5,6).La c claire?,donc une fois démontais,je peux nettoyer?J ais dévisser un boulon ,et il y avais un peu d huile sur le filetage,donc
,v
Faire mieux me parait improbable.
D'aucuns essaieront sans doute.
Mais la barre est très haute.
L'émotion me submerge.
On touche au sublime...
- Moto : S Four turbo Stage 2
Re: cache psb
,v
Re: cache psb
Ah ben y'a pas que les motos qui fuient par le psb...didier a écrit :![]()
putain le con je me suis pissé dessus.
Nicolas.
