marsejero
- Moto : speed triple 1050 cm3
par marsejero » 6/févr./11 - 22:42
bonjour,
je voudrais savoir quand et comment il faut retendre la chaine sur une speed triple.
dans le meme temps si vous avez des astuces pour graisser la chaine sans galérer je suis preneur
je sais ce sont des operations courantes mais je suis novice en matiere de mecanique moto alors svp soyez indulgents et ne vous moquez pas trop
par Jean-Mi » 6/févr./11 - 23:18
Ben quand elle est détendue tout betement ...
Tiens en 2 secondes de Google j ai trouvé ca ( pas ouvert le lien)
http://www.macadam-addict.fr/forum/topic1042.html
Le truc étant de ne pas trop la tendre (au pire il vaut mieux avoir une chiane un poil trop détendue que trop tendue car dans ce cas, elle force sur les roulements de sortie de boite et de roue arrire)
Pour graisser tu peux lever légerement la moto avec un cric ( en interposant un cale en bois) sans quoi il existe des ptits systeme bien pratiques (TH easy clean vendu par technoglobe ..
marsejero
par marsejero » 7/févr./11 - 08:36
merci pour la petite astuce
par contre pour la tension j ai oublie de preciser que ce n est pas ce systeme avec les tenseurs de chaques cotes mais un système excentrique.
bonne journee
par Le Pouzal » 7/févr./11 - 08:40
Quelle année, ta speed ? Mono bras ou double bras oscillant ?
par Jean-Mi » 7/févr./11 - 11:40
C est visiblement un 1050
Pour le monobras, il faut desserer la vis qui se trouve au dessus de l excentrique puis tourner l excentrique avec la clef à ergot que tu inserera entre la monobras et la couronne et s en mettre pleins les mains ( outre d'etre une hérésie mécanique le mono bras est le meilleur moyen de se dégueulasser pour tendre une chaine....
Pour le resserage, il peut tout à fait s effectuer à la main ( le couple appliqué manuellement avec sur une clef à pipe de 17 est suffisant)
marsejero
par marsejero » 7/févr./11 - 21:34
c est une SPEED 1050 annee 2008
merci pour ta reponse, le plus dur reste a faire, je vous tiens au jus dès que j ai tout remonté
sinon
