clasni a écrit :Salut,
J'ai magnifiquement pété mon superbe levier pr19 lors d'une beautiful figure a base de sac plastique, de passage piéton et de pluie...
J'ai donc commandé à pas cher
un nouveau levier.
Et je suis pas foutu de le changer
J'ai réussi à enlever la tige qui sert d'axe de rotation, mais la molette de réglage je ne sais pas comment l'enlever
Merci aux beaux pistard et autres joueurs de bac a sable
Merci à Brembo pour sa notice qui n'a rien a voir avec le montage du dit levier.
Pour changer le levier d'un PR16/19 Brembo il faut :
1- Faire sauter la goupille de la molette de réglage d'écartement à l'aide d'un petit clou
2- Virer le clips et sortir l'axe du levier
3- Faire tourner l'axe de réglage du levier à l'aide d'un tournevis plat pour faire sortir le levier du pas de vis
4- extraire du levier le système se visant sur le pas de vis
Voilà le levier est désolidarisé du PR
Au remontage, pour faciliter les démontages futurs, le mieux est de remplacer la goupille de la molette de réglage par du fil à freiner.
Et chez
Dépôt-Racing il y a des leviers adaptables "pliants" pour le prix d'un levier d'origine Brembo.
