remontée d'huile dans LR
patrick.b64
- Moto : 900 trophy
bonjour,
Je voudrais savoir si quelqu'un a déjà eu le problème :
Sur ma 900 trophy j ai de l’huile dans mon circuit de refroidissement mais pas de LR dans l’huile…
merci pour vos retours
- testi
Re: remontée d'huile dans LR
t'es sûr que c'est de l'huile ? et pas un résidu de liquide de refroidissement dégueu ? le glycol, c'est gras aussi ... et ce qui sort d'un radiateur qu'a pas vu une vidange depuis longtemps est vraiment crade, rougeatre, gras, ...
si oui, joint de culasse probable, fissure culasse possible ... les compressions passent pas aussi dans le circuit d'eau ?
mais ça m'étonne un peu, normalement y'a pas de surpression d'huile dans le haut moteur, alors que les chambres oui, et dans le circuit d'eau une légère surpression (tarage du bouchon), donc l'huile qui passe dans l'eau, c'est pas le plus fréquent ...
avant de tout démonter et m'inquiéter, je rincerais le circuit d'eau (par le radiateur, au jet sous pression et en déboitant la durite à la pompe! ) , pour vérifier qu'un mec n'a pas un jour mis de l'huile dans le radiateur ou le circuit de flotte, et je regarderais ce qui se passe.
si l'eau ne passe pas dans l'huile, tu risques pas de casser le moteur, si le niveau d'huile reste correct ...
patrick.b64
- Moto : 900 trophy
Merci de t’être arrêté
C’est bien de l’huile moteur dans le LR et mon niveau d’huile baisse.
La moto ne chauffe pas et je n’ai pas de compression dans le circuit de refroidissement, je viens de démonter la culasse et il n’y a pas de passage d’huile en pression par le joint elle se fait par une durite extérieure sur le coté de la culasse…
Dans mon cas je pense à une communication du circuit de pression d’huile avec le circuit de refroidissement. Si c’était un joint de culasse ce serait l’inverse de l’eau dans l’huile (mayo)
par contre je ne sais pas s'il y a des pastilles de sablage et j'ai peur que ce soit la culasse
elle est réputée pour être solide pourtant.
- testi
les seuls points d'échange possible huile-> eau : culasse, joint de culasse, joints d'embase, chemise fendue, spi de pompe à eau.
joint d'embase, en général c'est l'eau qui coule dans l'huile.
vérifie les autres points.
le niveau d'huile baisse sous le mini ? tu fais bien le niveau d'huile maxi jauge vissée ?
patrick.b64
- Moto : 900 trophy
Les joints d’embase sont à exclure pour les raisons que tu sites ainsi que les chemises(mise en pression du circuit de refroidissement)
Le joint de culasse aussi. Ça serait l’eau qui irait dans l’huile (pas de trace de joint cassé au démontage)
Par contre l’idée de la pompe à eau est à voir car si je ne me trompe elle est entrainée par la pompe à huile. Si le joint est à aspiration de la pompe ça peut être le problème.
Bon ben j’y retourne.
Merci pour ton aide
Merci pour ton aide
- testi
attention à ne pas exclure les autres idées, la surpression interne du bas-moteur peut être bien supérieure aux 1.1 bars du circuit de refroidissement ...patrick.b64 a écrit :Les joints d’embase sont à exclure pour les raisons que tu sites ainsi que les chemises(mise en pression du circuit de refroidissement)
Merci pour ton aide
pas constante mais à chaque coup de piston ...
si la mise à l'air du bloc est bouchée par exemple, ou le niveau d'huile trop haut ...
la pompe à eau est entrainée par engrenage qui barbotte, le joint torique externe autour de la pompe empêche les fuites d'huile vers l'extérieur, je pensais plutot à l'axe de a pompe elle-même, il doit y avoir un spi dessus.
patrick.b64
- Moto : 900 trophy
Le reniflard est ok et jamais trop d’huile.
Demain je vais m’arrêté chez triumph histoire de discuter avec les mécanos. Ils sont sympas à Nîmes et ils renseignent bien
merci TESTI
merci TESTI
trophy-ben
- Moto : 900 trophy 97,350 rdlc
Salut, exact tres sympa à nimes , plus qu' a montpellier !! je me sers chez eux maintenant !!patrick.b64 a écrit :Le reniflard est ok et jamais trop d’huile.
merci TESTI
patrick.b64
- Moto : 900 trophy
les mécanos me confirment que ce serait le joint de culasse au tout début
une petite rectif et ça devrait repartir pour 90000km
merci a vous
merci a vous
