contacteur gyroscopique
jackpot63
Moto : La mienne
Message par jackpot63 » 2/nov./09 - 10:34
est ce que quelqu'un saurait si sur un tiger 955i de 2003 est présent de serie un contacteur gyroscopique ou si le relai est ajoutable :?:
merci aux pros de l'électricité motomobile pour leur éclairage sur ce sujet :o)
Re: contacteur gyroscopique
Message par Papou » 2/nov./09 - 10:44
Normalement, oui. Le mien en a un.
jackpot63
Moto : La mienne
Message par jackpot63 » 2/nov./09 - 10:52
comment verifier :?: ( a part jeter la moto par terre moteur tournant )
Je commence a devancer les réponses des allumés du forum ;-)
Message par Jean-Mi » 2/nov./09 - 11:37
Ce qui serait bien, c est de nous expliquer ton probleme ...
Il merdoit ton contacteur de chute ? ( Faut le changer)
Il medroit pas ? ( n y touche surtout pas, pense a autre chose et roule . ) ;o)
Il est arrivé avec le nouveau moteur ( soit en 2002) pile poile au moment ou finalement il ne servait plus a rien puisque la centrifugeuse faiseuse de bielle tordue avait disparue
jackpot63
Moto : La mienne
Message par jackpot63 » 2/nov./09 - 13:15
Jean-Mi a écrit :Il merdoit ton contacteur de chute ? ( Faut le changer)
Quels sont les signes du merdoiemment :?:
Jean-Mi a écrit :Il medroit pas ? ( n y touche surtout pas, pense a autre chose et roule . ) ;o)
Quels sont les signes du non merdoiemment :?:
Jean-Mi a écrit :Il est arrivé avec le nouveau moteur ( soit en 2002) pile poile au moment ou finalement il ne servait plus a rien puisque la centrifugeuse faiseuse de bielle tordue avait disparue
Désolé jean mi mais je me rencarde sur ce moteur que je ne connait encore pas beaucoup
Message par YOPSOLO » 2/nov./09 - 13:52
Il est vrai que ta question est fondamentale pour la compréhension du fonctionnement de ce moteur :hum:
Sans jeter ta bécane par terre, tu la met en route et, délicatement tu la penche jusqu'à ce que le moteur s'arrête. Ou pas :-Q
Et là, tu sauras en cas de gamelle et en fonction de ton état de conscience, si tu dois ou non te relever pour couper le moteur.
Sachant comme l'a souligné Jean Mimi, que depuis 2002 il n'y a pas grand risques pour le moteur à tourner sur le flanc (même gauche) quelques instants.
jackpot63
Moto : La mienne
Message par jackpot63 » 2/nov./09 - 14:12
YOPSOLO a écrit : Sachant comme l'a souligné Jean Mimi, que depuis 2002 il n'y a pas grand risques pour le moteur à tourner sur le flanc (même gauche) quelques instants.
Mais le danger majeur est que l'huile se déverse sur le côté qui est contre le sol, et que la pompe à huile n'arrive plus a aspirer. Donc, le moteur tourne sans huile = risque de casse.
Donc risque quand même
Ais je faux :?:
Message par Rootzzz » 2/nov./09 - 14:45
avant qu un dejaugeage represente un risque vital pour ton moulin, c est un peu plus qu un instant qu il te faudra.
En revanche, j imagine les hypothétiques effets d un detraquage du bordel qui ferait que sur un angle de décérébré ton moteur coupe... et là je comprends que des proprios de post-2002 (moi compris, à l epoque), ont purement et simplement viré le truc.
Triumph, habitué aux trains en retard, avait imaginé ce pansement sur une jambe de bois pour contrecarrer les effets néfastes de la chutagauch sur les T5, et l a sorti à partir... des modeles suivants %-9
Message par Jean-Mi » 2/nov./09 - 15:33
Comme Rouste ...
Sauf a ce que la machine reste gaz en grand pendant 10 minutes, le risque est vraiment minime...(Si tant est que, machine couchée 4 l itre d hile la pompe déjauge)
jackpot63
Moto : La mienne
Message par jackpot63 » 2/nov./09 - 16:41
Alors tout baigne ;-)
loran
Moto : T595
Message par loran » 2/nov./09 - 23:09
dans l'huile ;o)
