par dim1974 » 16/juin/09 - 23:22
j'attend la livraison d'une bulle pour le chaton.
je voudrais faire une bulle plus basse comme sur le 955.
avec quoi la racourcir ?
gaps
- Moto : X90
par chevelu » 17/juin/09 - 08:38
dremel disk métal sinon tu vas en passer une dizaine, finition à la lime puis au papier tout simplement...
fais un patron pour que ce soit symétrique et si tu hésites entre plusieurs formes fais des tests en live, la découpe se fait super bien...
par dles » 17/juin/09 - 10:44
Je sais pas si je dis une connerie mais sur la zone de découpe faut pas mettre un scotch ou un truc comme ça ???
par Juan-Lewis » 17/juin/09 - 12:32
Déjà fait sur un Tiger.
Dremel avec disque à découper, en plusieurs passes et toujours en "poussant" la matière sinon ça se recolle derrière le disque.
Faut prendre son temps et ça se fait bien.
- Moto : X90
par chevelu » 17/juin/09 - 13:18
pas besoin du scotch ou alors avec un glaçon...
tu verras de toute façon tu comprendra vite, si tu insistes trop le plastic fond ça se bourre et se coince donc en douceur, passe par passe etc...
ça se fait très très bien...
par Le Pouzal » 17/juin/09 - 18:37
Scie à métaux, ça le fait bien aussi.
Et ça chauffe pas
- Moto : Non, merci...
par Pudépié » 17/juin/09 - 21:00
Le Pouzal a écrit :Scie à métaux, ça le fait bien aussi.
Et ça chauffe pas
Le scotch (de marouflage) présente quand même l'intérêt de limiter le risque de rayure dans le cas d'une découpe à la scie, surtout qu'avec une scie ouverte, c'est plus facile pour les découpes avec des formes arrondies, mais c'est plus risqué. Je pense aussi que le scotch limite le risque de fendre le plexi...
- Cador
- Moto : Tank à peau de bête
par Le Coyote » 17/juin/09 - 21:03
Y'a quelques années , je l'avais fait avec une scie sauteuse munie d'un variateur. Faut juste bien choisir la lame et la vitesse, mais c'était nickel
par Hubble » 17/juin/09 - 22:48
Si ça peut t'aider :
http://www.plexiglass.fr/forum/index.php?topic=1.0
Usinage = angle de coupe, angle de dépouille, vitesse de rotation, vitesse d'avance, nombre de dents, etc... à la main pas évident de maitriser tous les paramètres. En gros, comme déjà dit, faut y aller cool (ça a du être une épreuve pour Chevelu
amha, le scotch est surtout utile quand les dents de la lame sont opposées l'une après l'autre (comme sur la pluspart des scies à main)
BlackSpeed
- Moto : BMW k75 Ourench Monquy
par BlackSpeed » 18/juin/09 - 17:50
en même temps, le jour où les bulles de moto seront en plexiglass...
TU débite le gros à grands coups de scie métaux.
Puis doucmeent, petit à petit, tu découpe des petit morceaux pour te rapprocher de ton dessin cible (là le scotch est intéressant pour tracer dessus la coupe)...
Une fois fini, tu limes (poncer sert à rien, ça attaque queudalle) avec une lime à métaux...
Pour un super fini, tu vas chez Norauto acheter ça et tu le fout sur la découpe...
Nikel...
Je sais, ça énerve...
el cascador
par el cascador » 18/juin/09 - 19:07
Comme le Pouz et Blackspeed : scie à métaux et finition à la lime
par dim1974 » 18/juin/09 - 22:34
merci les potos mais , comment dire....
un pote un vrai , me dirai , tant fait pas mon dim .
j'arrive t'aider pour éviter que tu te blesses avec le tournevis pour déposer la bulle.
par fv » 18/juin/09 - 22:38
dim1974 a écrit :merci les potos mais , comment dire....
Les bulles c'est pour les tafioles
par dim1974 » 18/juin/09 - 22:39
par fv » 18/juin/09 - 22:46
Changé hier soir la bobine crayon qui avait commencé à merdasser à Toulon sur la route des crêtes
Retrouvé un bonheur de dedeuche avec une montée dans les tours
Elle avait morflé dans le triple salto de janvier
VDM
