BRUIT SUR ROUE ARRIERE SUR SPEED TRIPLE 1050
julien1050
Message par julien1050 » 20/mai/09 - 16:01
SALUT
j'ai depuis peu un bruit ("clicet clic et re clic") au niveau roue arriere.
au début j ai pensé au kit chaine ou mauvais serrage de roue ou encore rondelle de roue montée a l envers.
j ai tout vérifier et changer mon kit chaine.
j ai meme verifie l'amortisseur arriere
les roulement sont oket ben graisser.
le bruit est toujours la
je ne sais plus ou ragrder, quoi vérifier.
si quelqun a le meme soucis ou a d autre verif a me conseiller je suis preneur
PS: le bruit a lieu lorsque que je suis en 1ere ou 2ieme a basse vitesse lors du relachement de poingne d'embrayage.
merci d'avance
Le Marquis
Message par Le Marquis » 20/mai/09 - 16:11
J'ai deux cas en tête. L'un venait de l'étrier arr, mais je ne me souviens plus trop quel était le problème. L'autre venait de l'axe de roue lui même qui en étant démonté puis graissé, avait arrété de clicliter. Pour l'étrier, je me rappelle qu'on avait tourné longtemps autour avant de mettre le doigt dessus, car le cliquetis n'apparaissait que dans certains cas, genre démarrage en pente, ou au démarrage en 1ere..Mais je ne rappelle plus de la soluce, désolé..
julien1050
Message par julien1050 » 20/mai/09 - 16:33
merci de ta reponse
effectivement le bruit est plus accentue lorsque je fais des demarage en cote
et surtout en premiere
si tu te souvient de ta solution fais moi signe
Message par Juan-Lewis » 20/mai/09 - 16:35
T'as pas une béquille de stand pour faire tourner la roue à vide sans la chaine ?
Message par Pudépié » 20/mai/09 - 21:48
J'ai le même problème sur Sprint 955, et j'ai essayé sans l'étrier de frein, et le bruit est toujours présent (avec le casque, je ne l'entend pas).
Impossible de reproduire le cliquetis avec la machine sur la béquille.
Le kit chaîne est en très bon état et très récent, je n'ai pas de jeu apparent au niveau du porte couronne ni au niveau de la roue ou des biellettes d'amortisseur...
Je n'ai pas essayé de graisser l'axe de roue, mais à vrai dire, ce bruit ne m'inquiète pas trop...
Troom
Message par Troom » 21/mai/09 - 20:49
P'têt contrôler le serrage du pignon de sortie de BV :?:
(Même si le bruit est moins localiser "dans" la roue AR...)
