carto et compression
Bonjour
Sur certain sprint on parle d'une carto d'injection qui interdit le démarrage du moteur si la compression n'est pas suffissante, c'est vrai?
Si oui par quel moyen le calculo voir la compression dans les cylindres?
- team.savashie
- Serval
les gars, rigolez pas trop, il a raison..........
les tous premiers modeles de sprint 1050 et speed 1050 avaient une carto integrant la mesure d'un capteur de pression cylindre, mais cela posait alléatoirement des problemes de demarrage.
Cette prise en compte de la mesure a donc ete supprimée sur les cartographies suivantes..
J-Mi devrait pouvoir confirmer....
http://www.triumphadonf.com/forums/read ... 26#1551228
Small Ass Only
Entierement d accord avec lui et avec Serval ... c est valable pour les 1050 et a été immédiatement supprimé sur la deuxieme release de carto.......................parce que les machines ne démarrait plus ( vous savez ce truc qui se produit de temps en temps apres un arret d une semaine ou deux ou la machine semble avoir perdu ses compression .......
A la concess z avait récupéré a st 1050 dans le cas ... et la seule facon de le rédémarrer a été de charger la derniere courbe ( alors que d hab en ouvran en grand tu noie le moteur et tu retour un semblant de compression suffisant pour démarrer ....
J ai pensé un moment que le mec qui avait concue la centrifugeuse des T5 était passsé a l injectionramdam a écrit :J'ai pas rigolé, je suis juste...surpris!
Je ne comprends pas la finalité d'un tel systéme!
je sais pas non plus.. doit surement y en avoir un parce que sans quoi ce seraient pas fait chier a ca ..
N empeche que Serval sur ce coup la .. putain la mémoire de ouf ..
chapeau
- team.savashie
