[T5] - Embrayage mort à 70000 ?
Message par dles » 19/oct./08 - 19:27
Bonsouuuuuuuuuuuaaarrrr
J'ai un embrayage dur comme la bite de Ratatouille qui pense à la chaudasse de Daytono.
Je sais que le cheminement de l'embrayage sur les T5 est plutôt tortueux et que ca engendre pas mal de frottement, mais là :rip: .
J'ai donc fait un test en sortant le cable de sous le réservoir et le faisant le moins contraint posssible. J'ai toujours autant de mal à embrayer.
On sent comme des crans lorsqu'on embraie doucement et le matin, au premier débrayage j'ai l'impression que mon embrayage colle....
Que puis je faire ?
Message par factory » 19/oct./08 - 19:53
Donc t'as sorti le câble avec sa gaine, et ça coince encore :?: Vérifier l'état du câble hors de sa gaine.
Message par dles » 19/oct./08 - 19:54
Le truc con c'est qu'on ne peut pas retirer la gaine de ce p'tain de cable... (à l'inverse de celle de YoYo).
Je l'ai graissé (le cable) et fais bouger et même tourner sur lui même, pas de soucis.
Yodaytona
Message par Yodaytona » 19/oct./08 - 20:03
Tes ressorts de pression sont dans quel état :?:
Message par dles » 19/oct./08 - 20:05
Yoyo bah justement j'en sais rien mais je voudrais pas ouvrir pour rien...
C'est pas le joint (que je fais moi même) que le temps que je vais y passer.
Mais je me pose les question suivantes :
Ressorts ?
Cloche marquée ?
Disques voilés ?
Tu viens me donner un coup de rein ... euh de main ?
Yodaytona
Message par Yodaytona » 19/oct./08 - 20:13
Tu es bon pour démonter l'ensemble de l'embrayage ..... :o) :o)
Message par factory » 19/oct./08 - 20:14
Et une gaine :>
Speed91
Message par Speed91 » 19/oct./08 - 20:32
Décidemment, cette année, tu vas finir par entièrement la refaire ta brêle...
Parti en vacances...
Message par dles » 19/oct./08 - 21:08
Comme tu dis ... quelle misère je venais juste de faire la vidange :rip:
Message par Le Pouzal » 20/oct./08 - 10:02
T'as pas besoin de vidanger pour sortir l'embrayage, non ?
Le Migou
Moto : Tiger 955i Guzzi 850LM
Message par Le Migou » 20/oct./08 - 10:05
Sauf si tu démontes le moteur pour changer l'embrayage ;o)
Message par dles » 20/oct./08 - 12:09
Le Pouzal a écrit :T'as pas besoin de vidanger pour sortir l'embrayage, non ?
OK c'est noté
Message par Blackdam » 20/oct./08 - 12:29
Yodaytona a écrit :Tu es bon pour démonter l'ensemble de l'embrayage ..... :o) :o)
Pas besoin, juste le plateau de pression et les disques, c'est quand meme plus facile, de loin...
