meilleur carto pour speed avec la ligne arrow
MITCH 300
Message par MITCH 300 » 25/juin/08 - 21:39
je vous connaitre quel est la meilleur cartographie pour le speed triple 2008 avec une ligne arrow ??
merci@+ :
Message par Jean-Mi » 25/juin/08 - 22:47
Ben suis pas certain certain mais la courbe arrow qui va bien vient juste de sortir donc peu de gens on pu la tester ...
Message par Le Pouzal » 25/juin/08 - 23:08
Sur le site de Tuneboy.com.au, tu trouves ça :
1050cc Speed Triple To VIN 281465
20213 1050cc Speed Triple with Arrow exhaust and secondary air injection
20214 1050cc Speed Triple with Arrow exhaust without secondary air injection
From VIN 281466 to 305059
20211 1050cc Speed Triple with Arrow exhaust with secondary air injection
20212 1050cc Speed Triple with Arrow exhaust without secondary air injection
From VIN 305060 (Steel tank)
20209 1050cc Speed Triple with Arrow exhaust with secondary air injection
20210 1050cc Speed Triple with Arrow exhaust without secondary air injection
Les n° 20xxx sont les n° des courbes à envoyer au boitier électronique, via Tune Edit ou via le boitier Actia du concessionnaire.
Message par Blackdam » 25/juin/08 - 23:14
avec ou sans le 'secondary air injection', ca change quoi sur les courbes :?:
Message par dles » 25/juin/08 - 23:16
Les coupures d'injection au laché du cable d'accélérateur
La mise en chauffe du système de dépol
Les diag
:o)
MITCH 300
Message par MITCH 300 » 26/juin/08 - 21:21
merci l pour tout ces renseignements !!!
et pour la mettre en full power sur la carto il y a un truc ?
merci@+
Message par dles » 26/juin/08 - 21:25
Mitch
tu n'as pas fait bcp de recherche, les Triumph sont bridées par une cale (a moins que sur les 2008 ca change). La cale empêche la pleine ouverture des papillons.
En gros tu limites le débit d'air donc les perf' du moteur...
DNC approuved
:-Q
Message par Jean-Mi » 26/juin/08 - 21:33
Ca n a pas changé sur les 2008 je confirme
MITCH 300
Message par MITCH 300 » 26/juin/08 - 21:41
ok
c' est fait la cale . je vais essayer différente carto et je donnerai mes impressions aprés !!
Message par dles » 26/juin/08 - 21:43
Je crois pas que tu es trop le choix dans les cartos pour que ça marche.
Après c'est toi qui voit :hum:
MITCH 300
Message par MITCH 300 » 26/juin/08 - 22:04
j'aime quand a la décélération ça claque !!
alors with or without air ??
Message par dles » 26/juin/08 - 22:06
MITCH 300 a écrit :j'aime quand a la décélération ça claque !!
Bah si tu n'as pas le système d'air c'est mieux.
Mais il est préférable si tu mets la carto sans l'ajout d'air de virer ce système si possible :-Q
Message par Satanas » 26/juin/08 - 22:54
J'ai toujours aimé cette recherche absolue de la puissance à grand coup de 1/4 de bourrin sur des meules qui en claquent 130 d'origine...
Moi j'dis, faut mettre des soupapes en titane et des chemises en coton! :top:
gaps
Message par gaps » 26/juin/08 - 23:12
Satanas a écrit :J'ai toujours aimé cette recherche absolue de la puissance à grand coup de 1/4 de bourrin sur des meules qui en claquent 130 d'origine...
valises en carton pas chemises :hum: :hum: t'y connais rien en mecanique toi :hum:
Le Fantome
Message par Le Fantome » 27/juin/08 - 06:00
:top: Pas mieux.
