contenance huile fourche 1200 trophy
fred norton
Qlq'un pourrait il me donner la contenance d'un tube de fouche de 1200 trophy , tout en sachant que le remplissage s'effectue à 103mm du dessus du tube , d'avance merci!
okRamdam le Cador en mécanique a écrit :Toujours ressorts enlevés à ma connaissance.
Si on te donne une quantité, ben ça n'a pas d'importance....
thx
re-kouestionne :
où skya un post parlant de l'adaptation d'une fourche sur une
tromph ?
passke j'ai une Ohlins en stock, et je me dis que ptet que
ca monterait sur le raptor, ou bien un dayto futur...
il faut surement connaitre :
- longueur de fourche en cause
- entraxe des tés pour les tubes
- diamètres des tubes ohlins / ceux à changer
- étriers : entraxe fixation ? distance des plans de disque ?
qui a bossé la dessus ?
- greentrophy
tiens ça me rappelle mon post pour mes tubes de trophy 900
http://www.triumphadonf.com/forum/viewtopic.php?t=14922
effectivement la cote se fait tube comprimé au plus bas et sans ressort.
grosso modo en volumej'ai du complèté car j'avais tenter dans les 1 L au départ mais j'étais loin de la cote et lors du test routier ça plongeait de trop ... après quelques calcul de math de primaire je suis arrivée à la conclusion un volume d'environ 580ml par tube.
c'est ce que j'ai désormais (et depuis peu) et ça semble être très correct
