Dévisser vis banjo
Dévisser vis banjo
J'ai un ptit soucis, je suis en train de changer mon MC, mais j'arrive pas à dévisser cette foutu vis banjo du nissin d'origine, apparemment c'est du 14 mais j'arrive à passer ma clé.
Est ce qu'il faut une clé particulière ?
ça fait plaisir
Achtung, le banjo n'est pas du 14, mais un dimension à la con en pouces !
Une 14 fonctionne, mais fait marquer un peu le banjo. Et prends une clé à oeil, pas un plate ouverte, sinon, tu vas niquer l'empreinte.
Si jamais ça vient toujours pas, tu peux :
1-taper d'un coup sec sur le banjo (PAS SUR LA CLE !) pour décoller le filetage
2-chauffer le banjo. Attention à tout ce qui est en plastique autour !
3-prendre une ralonge et forcer un peu.
Dans tous les cas, au remontage, change les rondelles d'étanchéité et ne serre pas comme un âne.
Invité
ok c'est bon, merci pour les conseils, c'est un pr19 donc ya la vis de purge dessus.
par contre j'avais pas pensé que j'aurai pas du tout le meme angle pour le racordement de la durite, du coup j'ai lutté, il faut que j'achete un raccord avec un autre angle passke la c'est pas terrible.
ça fait plaisir
- el-motardo
Invité
Déjà le PR19 Brembo à un pas de vis spécifique pour la vis Banjo par rapport au Nissin.clasni a écrit :ok c'est bon, merci pour les conseils, c'est un pr19 donc ya la vis de purge dessus.
Si c'est un speed, le cable d'accélérateur tu le fait passer au dessus et la durit par dessous le té
