dédé
par dédé » 1/avr./07 - 18:44
Est-ce que quelqu'un peut me donner la référence des 2 roulements à billes et 2 roulements aiguilles de l'arbre primaire et secondaire de la boite de vitesse tiger 955i 2003.
Ma boite broute et fait du bruit surtout moteur chaud. Après vérification de l'embrayage, j'ai remarqué un jeu au roulement derrière le cloche d'embrayage et également du jeu au roulement sortie de boite. (Quelques 10 eme).
Pour moi ce n'est pas normal, sauf si ce sont des roulements avec jeu (C2, C3,....).
Merci de votre aide.
Dédé,
par Jean-Mi » 2/avr./07 - 11:03
Dédé solé ( elle etait fastoche celle la ) j ai pas ca .. la seule imfo que je puisse te fournir c est que c est visiblement la meme chose que sur les Tiger carbu ... donc tu peux peut etre trouver ca dans une revue technique T3 ... ou dans un manuel d'atelier ....
