[TIGER 955] richesse!
tigre 56
Message par tigre 56 » 31/mars/07 - 09:21
salut
j'ai l'impression que mon tigre 955 devient un peu trop riche.
il marche tjrs aussi fort, mais j'ai l'impression qu'il ratatouille un peu plus (j'ai un pôt racing donc de toute façon, ça ratatouille qd même :hum: )
la sortie du pôt est un peu trop noir à mon goût, et en plus elle sent fort la combustion riche.
Donc ma question, vu que je ne connais pas trop l'injection j'ai tjrs eu que des carbus, et je fais tt moi-même:
Un moteur injectionné peut il se dérégler? faut il la passer de temps en temps à la tune boy?
Invité
Message par Invité » 31/mars/07 - 09:35
Hélas oui :top:
tigre 56
Message par tigre 56 » 31/mars/07 - 09:56
ok, bon ben je change les bougies, nettoye le filtre et j'm'en vais brancher le zinbrec sur mon tigre chez le concesssionaire :shock:
merci
Message par Jean-Mi » 31/mars/07 - 13:57
Pour etre plus précis .. les tigers 955 poost 2002 ne peuvent pas se regler . c est la sonde lambda qui donne la richesse ' de base'
Les autrs ( c est a dire du 8855i au modeles 2001 peuvent se regler a l aide de l outil actia ( ou autre ) et d un analyseur de gaz
