Une moto d'exception
Re: Une moto d'exception
Ben pas trop le choix.
- dim1974
c'est surtout avec les moufles la difficulté !
En fait si, j'ai le choix d'y faire quand il va faire meilleur genre au mois de mars, mais là je suis motivé@donf
0 degré
Bon, je suis à 0.10 partout en admission, donc jeu mini.
Et 0.10 en échappement sur cylindres 2 et 3, donc bien en dessous des 0.15 mini, et 0.17 et 0.18 sur le cylindre 1.
Y'a du boulot...
Y'a du boulot...
Oui, et alors
Bon, tout est mesuré, faut que je calcule les pastilles à acheter car celles que j'ai en stock sont toutes trop épaisses.
Par contre, un Truc de dingue la façon dont l'huile absorbe l'humidité
Huile bien verte à l'ouverture du cache AAC et elle est devenue blanche au niveau des pastilles au fur et à mesure que je prenais les mesures.
Demain matin, donc calcul des pastilles et direction le concess' pour commander tout ça plus d'autres pièces
Faudrait que je retrouve ma feuille du dernier pastillage pour voir comment à ça a évolué.
Je pense que ça doit bien faire 20.000 bornes que je ne l'ai pas fait...
Petite astuce pour vidanger l'eau sans en foutre de partout, dévisser la vis de purge de la culasse, poser un tuyau à plat contre le trou, ensuite ouvrir le bouchon et la vis de purge sur le boitier du calorstat, ça coule tranquillou part le tuyau et rien au sol.
Pour les pastilles, ce n'était pas les mêmes que dans une marque japonaise ?
Tu peux trouver sur internet des tas de site qui te vendent ces pastilles.
T'es bon pour te faire un changement des 12 pastilles
Ben non, pas les 12, y'en a deux qui sont bonnes.
Sinon une rectification des pastilles chez ton usineur ??
Une rectif ca sera plus long que de commander / échanger des pastilles et ca fait du stock.
Par contre soit tu t'es foiré la précédente révision soit y a un souci pour que ca bouge autant (surtout sur un moteur qui commence à avoir autant de km ca ne doit plus bouger)
Je ne pense m'être planté...
Je vais retrouver ma précédente feuille.
Heu...dles a écrit : ↑23/déc./21 - 08:38Une rectif ca sera plus long que de commander / échanger des pastilles et ca fait du stock.
c'est 2 mn la rectif d'une pastille
Ben surtout faut trouver quelqu'un qui fasse ça bien, qui ait le temps de le faire dans un délais raisonnable...
Comme David, le plus simple c'est concess'...
Bon, je suis en train de regarder:
en 2011 et 36.600 bornes j'avais ça au contrôle donc je n'ai rien touché:
En 2021 et tout proche des 50.000 bornes j'ai ça:
Les chiffres en dessous des ronds sont les jeux mesurés, les chiffre dans les ronds sont l'épaisseur des pastilles installées.
Dans les rectangles les valeurs des pastilles à mettre pour un jeu moyen.
Je pense que je vais pouvoir me resservir de certaines pastilles même si je m'approche un peu de la limite "haute".
David, quand tu me disais que mettre à la limite haute c'était "contre perfo", tu pensais à quoi
Si David me donne son accord, je pars là-dessus:
Je récupère 4 pastilles...
David, il vaut mieux avoir le même jeu de partout ou à partir du moment où on est dans la tolérance c'est bon.
Et je ne veux pas une réponse de metteur au point moteur
