Serval a écrit :si le niveau est au mini à froid, laisse le tel quel, car à chaud le niveau monte quasiment au maxi...pegase 22 a écrit :de Pégase 22 : a déjà été changé par mon concess y a quelques mois. Je veux simplement faire une "p'tite" mise à niveau. Le liquide est au MINI, je veux le mettre au maxi. Fait "suer" d'aller chez mon concess pour ça !,Jean-Mi a écrit :Comme le pouz .. change lemais au fait ! peut-être en vend-t-il en bidon, dans le magasin,
je n'ai jamais remarqué.
Je me disais que Triumph aurait peut-être diffusé une "note de service" sur ce sujet de micibilité entre produit![]()
Suis pas plus avancé, en complémentarité avec le liquide d'origine de Triumph, je mets quoiqu' elle marque
ou quelle couleur
sais toujours pas !
merci....V...pierrot
si tu en rajoutes, il y a de grandes chances que ca degueule par le trop plein....
compatibilité liquides de refroidissement
- Serval
Small Ass Only
C est pas grave qu il soit au mini à froid .. comme le dit Serval si tu en rajoute il va se barrer, et tu va donc en rajouter qui va de nouveau se re-barrer etc etc
Surveille qu il ne baisse pas c est tout
pegase 22
de Pégase 22 : Ok...bien reçu Jean-Mi....mci !Jean-Mi a écrit :C est pas grave qu il soit au mini à froid .. comme le dit Serval si tu en rajoute il va se barrer, et tu va donc en rajouter qui va de nouveau se re-barrer etc etc
"petits ou gros cm3, pas de différence, c'est la même passion !"
Pour moi, l'universel est jaune.![]()
Alors juste pour toi!
Le liquide standard, il est bleu.
Il y a vraiment une confusion sur les couleurs: le jaune, c'est le type D pour les Renault, celui qu'il ne faudrait pas mélanger, mais Carrefour en vend un jaune fluo, dit 'organique' (moins toxique) compatible avec tous les autres, meme les D, donc universel!
- Grd Lolo
- Encore loin du top ten ...
- Moto : Risé
ramdam a écrit :Pour moi, l'universel est jaune.![]()
Bon, bah, je voulais parler du jaune fluo alors
- Serval
pegase 22 a écrit :de Pégase 22 : Ok...bien reçu Jean-Mi....mci !Jean-Mi a écrit :C est pas grave qu il soit au mini à froid .. comme le dit Serval si tu en rajoute il va se barrer, et tu va donc en rajouter qui va de nouveau se re-barrer etc etc
euuuuuhhhhhh
j'l'avais pas ecrit assez gros ????
Small Ass Only
Le type D est effectivement très bien : son énorme avantage est que les inhibiteurs de corrosion sont 2 acides organiques (acide sébacique et acide je sais plusJean-Mi a écrit :J ai entendu par je ne sais plus quel ingé bossant dans le refroidissment que le type D de chez Renault serait un excellent produit ...
Mais bon je m avance pas non plus
Le seul inconvénient , c'est que ces acides ont tendance à cristalliser en cas de fuite et à générer des dépôts volumineux et donc très visibles.
Pour la petite histoire il s'agit d'un brevet d'origine Texaco, utilisé également par Elf (après quelques explications au tribunal
- team.savashie
idem jean-mi , merci , c'est interessanttitus a écrit :Le type D est effectivement très bien : son énorme avantage est que les inhibiteurs de corrosion sont 2 acides organiques (acide sébacique et acide je sais plusJean-Mi a écrit :J ai entendu par je ne sais plus quel ingé bossant dans le refroidissment que le type D de chez Renault serait un excellent produit ...
Mais bon je m avance pas non plus) qui ne sont pratiquement pas consommés dans les réactions de protection contre la corrosion. Par rapport à l'ancien type C, le progrès était vraiment phénoménal.
Pour la petite histoire il s'agit d'un brevet d'origine Texaco, utilisé également par Elf (après quelques explications au tribunal)
