Voyant d'huile 675
Re: Voyant d'huile 675
Message par dles » 20/juin/13 - 05:12
Avec une photo on pourrait te répondre.
Pour le jeu rien d'anormal c'est pas une chaine de distribution et il y a un carter pour éviter qu'elle se barre.
yann74
Moto : 675 daytona
Message par yann74 » 13/mai/14 - 07:22
Le ressort venait de la cloche primaire d'embrayage (il y a 1 des 5 ressorts qui a une pastille à chaque extremité)
En tombant le ressort a fait deraillé la chaine de la pompe a huile, d'ou le voyant d'allumé.
J'ai changé la cloche d'embrayage et tout fonctionne.
yann74
Moto : 675 daytona
Bruit moteur 675 daytona 2006
Message par yann74 » 13/mai/14 - 07:38
Bonjour a tous,
j'ai sur ma 675 de piste un bruit moteur entre 3000 et 7000trs. Des idées? Pour info j'ai dernierement changé la cloche d'embrayage suite à un problème avec la chaine de la pompe à huile qui avait deraillé du à un ressort cassé qui était passé part la. J'ai depuis fait qq heures de piste avant ce bruit.
Re: Bruit moteur 675 daytona 2006
Message par Le Pouzal » 13/mai/14 - 18:17
vu que tu as eu un morceau de ressort d'embrayage qui s'est baladé dans le moteur, est-ce que tu as vérifié que TOUS les morceaux ont bien été retirés ? Et qu'aucun morceau n'a esquité le reste du moteur, comme par exemple les coussinets d'embiellage/de vilo, les segments, les conduits d'huiles, etc. ?
EDITH : j'ai fusionné les sujets, ça permet d'avoir un historique de ce qui déconnait sur ta brèle
yann74
Moto : 675 daytona
Message par yann74 » 13/mai/14 - 22:02
OK, merci
Je pense avoir récupéré tout les morceaux car j'ai pu recomposer le ressort avec ces 2 pastilles. J'ai vidanger le moteur 2 fois, pas de trace de limailles :top: Je n'ai pas contrôlé les coussinets mais ce qui me chagrine c'est le bruit que sur une plage de régime et non permanent. Que penses tu du tendeur de la chaîne de distri. j'ai vu cela sur d'autre échange?
Message par Le Pouzal » 14/mai/14 - 19:11
le tendeur de chaine de distri qui merde, c'est bruit à tous les régimes.
Pour avoir une idée, colle un tournevis contre le tendeur et le manche dans le creux de l'oreille, moteur tournant. Ca fait stéthoscope. Si le bruit est irrégulier, c'est que le tendeur ne remplit plus son rôle ou que la chaine est détendu ou que le guide est rincé.
Si le bruit est régulier, ça vient pas de la chaine, ni du tendeur ni du guide.
