Mon speed 1050 ne démarre plus
Re: Mon speed 1050 ne démarre plus
Message par Le Coyote » 29/août/10 - 15:12
Le Coyote a écrit :Batterie en court-jus ?
D'ailleurs, tu l'as conditionnée comment ta batterie neuve ?
Une batterie peut se mettre en court-circuit quand on la sollicite alors que la tension est bonne...
Tu devrais essayer avec une autre batterie sans passer par la tienne.
Vince2b
Moto : Speed triple 1050
Message par Vince2b » 29/août/10 - 16:21
Ok j y suis d' une batterie alors....:(:( demain j en acheté une autre et je test ça
Message par Serval » 29/août/10 - 16:22
Vince2b a écrit :Enfin elle a démarrer !!! J ai réussi a la démarrer et je l ai laisser tourner au ralenti pendant 3 cycles de chauffe c est le concess de biaritz qui donné cette astuce , cela permet un reset au calculateur !!! Après je l ai calé et la elle ne démarre plus comme si la batterie n avait plus de partage alors quelle me donne 12,7volts de tension
3 cycles de chauffe ne font pas un reset du calculateur, ca permet juste d'effacer les codes erreur.....
D'autre part, pas mieux que le coyote, une tension à vide ne veut pas dire grand chose quant à la capacité de la batterie à délivrer un gros ampérage...
Fait le test sans mettre ta batterie de moto dans le circuit...
Si cela fait pareil, il faut peut etre soupçonner le démarreur, auquel cas, tu peux essayer de mettre le contact et alimenter directement le démarreur avec une batterie externe et tu vois ce que cela donne....
Vince2b
Message par Vince2b » 29/août/10 - 17:28
Juste une question , combien d' ampère a besoin le démarreur pour pouvoir lancer le moteur ? Et si c est le démarreur y a t il un kit de reparation qui ce vend ?
Message par Le Coyote » 29/août/10 - 17:31
Ça fait DEUX questions ! :-Q
Trucange
Moto : tracteuR3 / R3 GT 2024
Message par Trucange » 29/août/10 - 18:18
Vince2b a écrit :Juste une question , combien d' ampère a besoin le démarreur pour pouvoir lancer le moteur ? Et si c est le démarreur y a t il un kit de reparation qui ce vend ?
combien d'ampère j'en sais fichtrement rien !
mais sur ta batterie il y a 3 indications 1) la tension 2) la capacité 3) la puissance
(exemple pour la kawa nr650 de ma fille:12V 11Ah 20A )
donc ton demarreur se prend la dernière valeurs pendant 30" seconde après ça descend.
pour le kit dans le temps on changer les balais !
Vince2b
Message par Vince2b » 29/août/10 - 20:53
Sinon y a quelqu un qui pourai me dire quelle sont les simptome d' une roue libre HS car la je sais plus quoi faire !!!!! Démarreur , roue libre , ou bien batterie
Message par Le Coyote » 29/août/10 - 20:57
Ben essaie déjà ce qu'on t'a dit :hum:
Vince2b
Message par Vince2b » 29/août/10 - 21:07
Des demain je test déjà avec une batterie externe et je vois se que me dis le démarreur franchement j ai trop les boules j espère que ce n ai pas la roue libre car ce n est plus le même coût et la adieu l achat de la ligne ZARD :(:(:(
JMT595
Moto : 955i AM 2000 SILVER
Message par JMT595 » 30/août/10 - 16:37
Histoire d'être sûr, procèdes par élimination:
1-vérifie le contact de sécurité de la béquille + le détecteur de point mort (le témoin s'allume t'il au tableau de bord?)
2-idem pour celui de l'embrayage au niveau du levier
3-tentes d'alimenter directement ton démarreur en ayant la moto au point mort et le levier d'embrayage débrayé (une grosse pince/élastique)
Qu'en est il? :?:
Vince2b
Message par Vince2b » 30/août/10 - 18:16
je te dis ça d' ici une heure
Vince2b
Message par Vince2b » 30/août/10 - 19:43
Bon j ai fais le test avec une autre batterie tout en ayant débrancher la batterie de la moto , j ai branché directement une autre batterie et quand je donne un coup de démarreur rien ne se passe le relais claque mais rien d' autre a l inverse de la batterie de moto !!! Et cela n était pas du au relais de démarreur
JMT595
Message par JMT595 » 30/août/10 - 20:54
Admettons pour la batterie,
vérifies tes contacteurs de sécurité (au levier d'embrayage et celui de point mort/béquille), tu les shunte en reliant les fils entre eux, un par un afin d'éliminer la panne.
Également comme précédemment, as tu le témoin de point mort qui s'allume?
Les pannes électrique, c'est la prise de tête assurée donc patience et méthode........
Bonne nuit
Vince2b
Message par Vince2b » 31/août/10 - 19:59
Bonsoir a vous les donfistes!!! Bon batterie neuve et toujour même topo :(:(:(;(
Trucange
Message par Trucange » 31/août/10 - 20:36
t'a essayé en poussant ?
si elle démarre sans soucis => demarreur.
