ralenti trop haut
mado01A
Moto : 955 SPRINT RS
Re: ralenti trop haut
Message par mado01A » 2/nov./10 - 17:18
j'aurais deja "giclé" ????
mais pourquoi ? explique moi stp
merci qd meme, mais je suis a geneve et il m'y a qu'un seul conssesionnaire triumph....:(
Message par Le Pouzal » 2/nov./10 - 18:08
Arrête de pleurer :-Q
On est en train de te donner toutes les indications pour faire la réparation toi même !
Avec le TuneEcu, tu peux vérifier la valeur du capteur de position des papillons. La valeur est exprimée en volt.
Si, après avoir été remis à zéro (reset TPS) , le capteur indique une valeur du genre 0,175 ou plus, c'est que ton capteur est soit mal fixé sur les papillons, soit défectueux.
C'est ce qui m'était arrivé sur la Tiger. Je l'ai changé et hop, ça marche à nouveau :top:
EN occasion, c'est moins cher, bien sûr :>
christian35520
Moto : t595 1997
Message par christian35520 » 21/sept./11 - 18:28
salut
je possede 1 t595 1997 le ralenti est trop haut a 1500 tours
je me suis acheté le cable odb2 qu'il fallait mais la broche dispo sous la selle ne correspond pas en plus elle a un shunt dessus,est ce la bonne prise?
quelle solution?
Message par Le Coyote » 21/sept./11 - 18:33
Ça serait-y pas plutôt (waf !) l'alarme que t'as essayé de brancher à l'ordi ?
Message par Le Pouzal » 21/sept./11 - 19:31
fait une photo, comme ça on te dira si c'est la bonne.
En principe, elle ressemble à ça :
http://www.triumphspeedtriple.fr/viewtopic.php?f=18&t=8
christian35520
Moto : t595 1997
Message par christian35520 » 21/sept./11 - 20:35
merci
je viens de démonter le carenage ar et j'ai trouvé la broche odb sur le coté droit et pleine de merde ,pas cool
j'y retourne de ce pas avec le pc
a+
christian35520
Moto : t595 1997
Message par christian35520 » 21/sept./11 - 21:28
je me suis connecté mais comment régler le ralenti
j'ai la bonne courbe 9859 pot bas carbone triumph ,faut il mettre la 9858 pot origine car j'ai remis le db killer et ou trouver cette courbe?
merci
daytovince
Moto : Clé Torx et Hylomar...
Message par daytovince » 21/sept./11 - 22:49
christian35520 a écrit :je me suis connecté mais comment régler le ralenti
merci
Il suffit de prendre un peu de temps pour lire le site tuneecu et tu pourras déjà répondre par toi même à pas mal de tes questions.
Ensuite sur ce forum équipé d'une fonction "recherche" et tu remarqueras que ce n'est pas les posts qui manquent concernant l'obd sur la triumph.
mots clés: SAGEM MC1000, MC2000, tune ecu, tunedit, tuneboy, obd, réglage CO, ralenti, moteur pas à pas...
Message par Le Pouzal » 22/sept./11 - 06:50
Sinon, il suffit de cliquer sur "réinit TPS" dans l'onglet "TEST"
Message par Jean-Mi » 22/sept./11 - 07:43
Avant tout réglage sur ce type de machine, il faut IMPERATIVEMENT etre certain de son Co/Co2
Ce qui necessite a minima un analyseur de gaz a mettre au cul de la machine sans quoi tu as une chance sur 2 de pisser dans un violon
Message par chevelu » 22/sept./11 - 08:28
il suffit de tourner la molette située à gauche sous les carbus et hop le ralenti est fait en 15 secondes...
ah, vous êtes en injection :?: :?:
tant pis, mouahahahahahahahahaha !!!!!
VIVE LES CARBUS !!!
Message par Jean-Mi » 22/sept./11 - 12:08
C a y est la guerre reprend :miam:
De toute facon Carbu ou injecté t as fatalement une richesse à effectuer et c est plus facile de manier la game boy que le tournevis coudé
VIVE L INJECTION
Message par Le Pouzal » 22/sept./11 - 12:37
chevelu a écrit :il suffit de tourner la molette située à gauche sous les carbus et hop le ralenti est fait en 15 secondes...
VIVE LES CARBUS !!!
Surtout les carbus des T3 : accessibles, surtout la vis de richesse, facile à démonter et à remonter (surtout la boite à air)... :top:
Allez, Poilu, retourne à tes antiquités :-Q
Message par Jean-Mi » 22/sept./11 - 12:42
Ca y est on est 2 dans l'armées des injectées ou va leur mettre une branlée mémorable :#: :#:
Message par Le Coyote » 22/sept./11 - 13:36
[mode Pat 76 ON]
VIVE LES INJECTÉES À CARBUS !!!
[mode Pat 76 OFF]
