révision Sprint RS
Sir Charles
Re: révision Sprint RS
J'dis que Schum est beaucoup plus rapide depuis qu'il a la ligne.
Sir Charles
Bon alors la derniere fois qu un mec est arrivée en disant qu il allait faire sa révision lui meme et à posé une question ' a la con'
J a limite eu des menaces de mort.
donc je ne répondrait pas à ce post
Bon allez fait juste un conseil, la mécanique c est un métier qui s apprendre ( soit a l école soit en bossant)
Lire une procédure pour faire son entretien, c est quand meme le meilleur moyen de faire des conneries.
Fait toi donc aider pour la premiere par quelqu un qui connais et qui t expliquera pllein d astuces et de coup de main qui t aideront dans le futur...
- Rootzzz
- Moto : raide
Tout a fait d'accord avec JMi, sage et expérimenté. La mécanique demande une certaine expérience, et l'intelligence de la main (c). On peut tenter de compenser l'un avec l'autre, mais le mieux c'est quand même d'avoir les 2.
Sir Charles
En même temps il n'est pas parti pour éventrer le bourrin.
ben, changer le filtre à essence, sans savoir comment se remonte la platine, ni respecter le serrage délicat de 1.785 vis qui la maintiennent dans le résé en PLASTIQUE, c'est un truc à changer le résé ou foutre le feu à la bécane
Sir Charles
Je le vois comme ça parce que je l'ai fait pour les 20 000 de la speed, tout seul comme un grand sans être pour autant le "cliquet d'or" 2010.
Et je parle po de la bougie gauche toujours pretes a peter au raz de la culasse sur les modeles past 2002 ( je sais po qu elle modele il a
), des vis de reéservoir qu ile ne faut pas mélanger, pas trop serrer sous peine de se faire un insert , des fils a rebrancher correctement, du MIL qui va s allumer parce que tu as mis le contact sans le réservoir etc etc
On dit pas que c est impossible, on dit juste que la mécanique c est un métier qu on le veuille ou non et que se faire aider de quelqu un qui connait pour la premiere révision est loin d etre déconnant ....
Sir Charles
Aucun doute là dessus... une aide expérimentée est toujours la bienvenue.
C'est donc pour ça que j'ai mis 2 semaines à faire ma révise des 20 000
Sir Charles a écrit :C'est donc pour ça que j'ai mis 2 semaines à faire ma révise des 20 000.
Amha t es po pres de bosser en concession
Sir Charles
Jean-Mi a écrit :Sir Charles a écrit :C'est donc pour ça que j'ai mis 2 semaines à faire ma révise des 20 000.
Merde ! mon avenir professionnel en prend un coup. (c'était pas à temps plein tout de même).
ouais mauvais souvenirJean-Mi a écrit :Et je parle po de la bougie gauche toujours pretes a peter au raz de la culasse sur les modeles past 2002 ( je sais po qu elle modele il a), des vis de reéservoir qu ile ne faut pas mélanger, pas trop serrer sous peine de se faire un insert , des fils a rebrancher correctement, du MIL qui va s allumer parce que tu as mis le contact sans le réservoir etc etc
- Rootzzz
- Moto : raide
T as eu ça aussi avec ta meule? tu serais pas le frere caché du Pouz?
