Changement de poignées sur Speed 1050
BlackSpeed
1: Non. Faut juste revoir le passage des cables mais ça passe bien (même la durit avant)
2:Non. tant que ce sont les bonnes... Nissin apr exemple propose au catalogue un levier d'embrayage réglable directement adaptable sur la cocotte d'origine qui en a un de fixe. Le mécanisme de réglage est indépendant de l'action sur les commandes...
Je sais, ça énerve...
BlackSpeed
ou du WD40, avec la p'tite tige qui te permet d'en foutre tout autour sans déformer le caoutchoux (si t'as pas tout utilisé pour mettre à l'air tes puits de bougie)...
Ensuite la dite poignée, c bien d'y mettre une pointe de colle, sinon elle a tendance à tourner sur elle meme... je met un jet de pattex autour du guidon/bracelet, surtout à l'extrémité et j'enfonce la poignée...
MerciBlaaackSpeed a écrit :1: Non. Faut juste revoir le passage des cables mais ça passe bien (même la durit avant)
2:Non. tant que ce sont les bonnes... Nissin par exemple propose au catalogue un levier d'embrayage réglable directement adaptable sur la cocotte d'origine qui en a un de fixe. Le mécanisme de réglage est indépendant de l'action sur les commandes...
Parti en vacances...
- chevelu
- Moto : X90
si tu colles la poignée le coup d'après tu t'en mords les dents...
pas de colle et elle ne tourne pas, même après un démontage au WD40...
