Donc, ce matin direction le conc' Triumph du coin ... Relais démarreur HS ... Pas de pièce Triumph en stock mais il a du Ducat et me dit que ça fera très bien l'affaire ... Je retourne chez mon pote mécano et on essaye ... Nada, rien, que tchi ...
On shunte le relais et ça part ... Bon rien de nouveau sous les nuages ...
On teste les deux petits fils qui arrivent sur le relais (pas les gros hein ...). Sur l'un, le blanc de mémoire, y a du jus qui arrive.
Sur l'autre, pas de jus ...
Donc question : Est-ce que c'est normal d'avoir du jus sur un fil et pas sur l'autre ???
Voilà où j'en suis aujourd'hui, je pars en vancances dimanche et je sens que je vais partir sans mon brêlon ...
V
