Coupure sur les nouvelles street triple r
- Moto : Street R
J'ai récemment acheter un street R et il m'est arriver des coupures moteurs complètement spontanées avec extinction total de la moto.
J'en ai donc parler a mon concessionnaire , ils ont fait des check up rien n'est remonté, classé sans suite.
Cependant les choses semble changer, plusieurs retour similaires ont été fait, il parait qu'il y a plein de postes sur les forum mais j'ai absolument rien trouver.
Alors je me suis dis qu'il y aurait surement des personnes au courant ici qui pourrait me guider j'aimerais bien pouvoir suivre le problème et savoir quoi faire
Vous souhaitant une agréable journée / soirée
- Moto : Street R
Re: Coupure sur les nouvelles street triple r
Si ça peut en intéresser certains je n'ai réussi qu'à trouver ce post concernant ce problème mais rien dans la Francophonie
https://www.triumphrat.net/threads/2020 ... es.971512/
Hello
Ce genre de truc c'est la merde tout simplement parce qu'il y a 1 chance sur 1 million que le concessionnaire puisse recréer l'incident...
Apres, Si il y a de nombreuse remontée au service technique, l'usine va se penscher sur le problème pour essayer de comprendre ce qu'il se passe ...
Ben si ils ne trouvent pas y'a la solution de changer la moto.
Pour moi le calcul est vite fait si on considère que les risques pour le motard sont très grands...
Je n'ai pas dit qu'ils n'allaient pas trouver la solution, je dis juste que c'est compliqué ce genre de truc ... ( d'abord parce que tous les cas ne remontent pas forcément au concessionnaires) ensuite parce que les concessionnaires n'arrivent bien souvent pas à reproduire la panne ( et quand tu ne reproduit pas une panne, tu ne sais pas quelle pièce changer tout simplement...juan-lewis a écrit : ↑18/août/20 - 12:09Ben si ils ne trouvent pas y'a la solution de changer la moto.
C'est pas comme une bielle qui pète( ou autre truc bien franc).. Tu as une série de bielle qui cassent, tu regardes les VIN, tu suis la fabrication à l'usine et la tu fais un rappel sur les machines pouvant être concernée par le lot de Bielle fragile par exemple
Je ne me rappelle avoir vu un échange de machine par Triumph qu'une seule fois ( il s'agissait d'une machine du parc presse qui avait été revendue et qui avait cumulé les soucis. ( 2 moteurs il me semble)
Apres, je ne dis pas si c'est bien ou pas, je décris simplement le fonctionnement ... une chose serait aussi de confier une machine au concessionnaire pour une semaine afin que les mécano roulent avec , mais comme l'URSAF en cas de contrôle te cherche des poux pour savoir si tes mécanos n'utilisent pas les machine du magasin pour rentrer chez eux, ca ne simplifie pas forcément les chose :-(
- dim1974
Triumph m'avait repris le sprint st à l'époque, bon ok j'ai un concessionnaire d'enfer aussi
si Triumph veut, Triumph peut
elle avait quoi ta Sprint ST je me rappelle plus ?
Apres , oui, si ils veulent ils peuvent mais c'est uniquement Triumph qui va enclencher le processus ( via le concessionnaire)
- dim1974
rien mécaniquement, juste de l'administratif, je passe en MP
Tu pourras mettre tout le monde en copie
- dim1974
Juan tu as reçu un MP
