Panne intermittente
Panne intermittente
Salut à tous.
Je vais vous expliquer mon problème.
J ai une street triple r de 2014.
Parfois elle coupe....
Je roule exclusivement sur piste et il arrive que la moto s arrête d un coup comme si on avait appuyé sur le coupé circuit.
Impossible de savoir d'où cela vient.
Impossible de recréer la panne quand je veux.
J ai déjà changé l allumage avec le capteur et pareil.
Je peux rouler 4 ou 5 cessions sans problème puis dans l'après midi elle va couper nette.
Après 5 minutes elle redémarre, je peux rouler et elle peut recommencer ou pas.
Pas de code panne en mémoire, rien.
Si vous avez la solution je suis preneur.
Merci pour vos réponses
Re: Panne intermittente
Hello
Alarme ?
Faisceau d origine?
Quelles sont les modifications apportées ?
Alarme ?
Faisceau d origine?
Coupure du faisceau vers la colonne, même si ce sont plus les Speed qui sont touchés par ça...
Mercijuan-lewis a écrit : ↑2/juin/20 - 08:57Coupure du faisceau vers la colonne, même si ce sont plus les Speed qui sont touchés par ça...
Je vais re vérifier
Mais une coupure me ferait une panne intermittente ?
Pourquoi pas, un coup ça se touche, un coup ça se touche plus.
Javais eu ça sur mon 2008 mais jamais en roulant, toujours au moment de démarrer.
C'était tout noir et il fallait que je mette le guidon droit ou toucher le faisceau pour que ça reparte.
Ça a été pris en garantie à l'époque.
J ai défait les gaines pour voir les fils et rien ne semble couper.juan-lewis a écrit : ↑2/juin/20 - 09:33Pourquoi pas, un coup ça se touche, un coup ça se touche plus.
J ai enlevé environ 10 cm de gaine vers la colonne au niveau de l attache plastique.
J ai un doute que ce soit ça
Je vais démarrer la moto et bouger les fils on verra bien
Non
Dommage pour moi
Pas de fils de coupés et pas réussi à recréer la coupure en bougeant les câbles...
Snif
Dommage pour moi
Snif
C'est quoi qui coupe, seulement le moteur ou bien tout: phares, tableau de bord et moteur
Que le moteur.juan-lewis a écrit : ↑2/juin/20 - 11:08C'est quoi qui coupe, seulement le moteur ou bien tout: phares, tableau de bord et moteur![]()
Sur le tableau de bord j ai le voyant d'huile classique allumé .
Que je remette le contact par la clé ou le coupe circuit le tableau de bord fonctionne ainsi que la pompe à essence
Mais pas possible de redémarrer. Obligé d'attendre entre 5 et 10 mins.
Quand cela m'arrive le temps que les gars du circuit me récupère et une fois revenu sur le paddock elle redémarre.
- Papou
- Moto : Tiger 955 + autre
Problème de masse ou contact à la béquille
Ben du coup j'aurais dit le capteur mais comme tu l'as déjà changé....
Je me casse la tête sur ce problème
J ai supprimé mon PCV et je roule le 15 à Vaison.
Je verrai si ça recommence....
Cela s'appelle
Recherche de panne chez Triumph !!
Et ce n'est pas le même prix....
