Problème de frein ?
Princegon
Moto : Daytona 955i 2006
Re: Problème de frein ?
Message par Princegon » 16/janv./20 - 21:06
https://www.squaredeals-ltd.co.uk/trium ... 7648-p.asp
pas trouver moins cher
x 2 plus frais de port =75€
Princegon
Message par Princegon » 16/janv./20 - 21:10
je vais déjà démonter voir ce que ça dit ....
les petits joint ils vont ou ?
Moto : TigerSport 1050
Message par cmoifrancky72 » 16/janv./20 - 21:53
entre les 2 partie de l'étrier. Lorsque tu ouvres en 2 un étrier, tu as un joint qui permet d'éviter les fuites entre les deux 1/2 étriers
Princegon
Message par Princegon » 16/janv./20 - 21:56
Merci de voir cette photo ça me rassure quand à l'ouverture de l'étrier
Message par Jean-Mi » 17/janv./20 - 09:31
Hello
Une durite ? deux Durites ?? que dire .
Sur la RS, j'ai le montage d'origine ( un espèce de T juste au dessus du garde boue avant réunis les durites qui vienne de étrier et ensuite une seule durite remonte au MC (Un Nissin radial 19 de Speed) donc j'ai bien un T. La poignée est bien ferme et en aucun cas je ne vais jusqu'au guidon .. Avant j'avais le mettre Cylindre d'origine, avec du Liquide changé régulièrement et une bonne purge, c'était mollasson ( mais ca freinait quand même tres bien) Apres, je n'ai pas testé ton freinage, mais dans le cas de ma RS ( qui a si mes souvenir sont bon le même freinage que ta machine) la seule solution pour obtenir une poignée bien ferme a été de changer le MC
17polux
Moto : T3,1050,250
Message par 17polux » 17/janv./20 - 15:39
Et des fois
Tu tombe sur une bonne surprise...
:o)
Princegon
Message par Princegon » 17/janv./20 - 17:47
J'ai tout démonté tout bien nettoyé
Je suis agréablement surpris c'est en bon état par contre c'était bien ca et ya deux pistons qui on eu beaucoup de mal à sortir même à l'air comprimé
Princegon
Message par Princegon » 17/janv./20 - 17:48
17polux a écrit :
17/janv./20 - 15:39
Et des fois
:o)
Je comprends pas trop la surprise ....
17polux
Moto : T3,1050,250
Message par 17polux » 17/janv./20 - 18:40
La corrosion sur un des pistons de pousser :oops:
:o)
Message par cmoifrancky72 » 17/janv./20 - 19:22
Paille de fer pour tout bien nettoyer ;-)
Princegon
Message par Princegon » 17/janv./20 - 19:30
cmoifrancky72 a écrit :
17/janv./20 - 19:22
C'est exactement ce que j'ai fait
Petit bain 10 minutes dans l'eau savonneuse
Nettoyage à la paille de fer
Rinçage à l'eau claire
Séchage à l'air comprimé
Sur la photo le séchage n'est pas encore fait
17polux
Moto : T3,1050,250
Message par 17polux » 17/janv./20 - 22:38
Good job !!
:top: :top: :top:
N'oublie pas la graisse cuivrée des quatre vis au remontage de fixation d'étrier :top:
Message par Juan-Lewis » 18/janv./20 - 18:13
C'est propre tout ça.
