Compte tour T595
- lulu
- Moto : Speedtona Rootzzzée
Re: Compte tour T595
Bon, je vois ça fin de semaine... David, regarde bien, un faisceau va peut-être m'intéresser !
Merci les poteaux
Merci les poteaux
- lulu
Tiens à ce propos, je disais juste hier à JSeb : "Va falloir aussi que je regarde le frein AR, même debout dessus, ça décélère à peine.." Il parait que c'est normal, en plus, si tu me dis que vous l'avez refait....Serval a écrit :...Si si, à l'époque du Migou on avait refait le frein arrière.
Il s'encrasse vite mon lulu, t'es bon pour un bon nettoyage des pistons
- lulu
Ouais, mais bon, le frein ar, ça sert à rien, alors... !
Ca me rappelle les durites à une époque .. ils serraient pas assez et du coup la durite finissait par bouger et ca fuyait. Les concess avaient remontés le soucis à l'usine, Ensuite ils ont trop serré mais comme ils positionaient mal le collier, ca coupait la durite et ca fuyaitRootzzz a écrit :t'auras les cables à la bonne longueur
Le top du top c est le Sprint ST de l époque, Si tu dois badger dans un parking en descente, debout sur le frein arriere, la moto avance quand même .. par contre j ai réussi à arriver a la feraille en moins de 5000 km ...lulu a écrit :Tiens à ce propos, je disais juste hier à JSeb : "Va falloir aussi que je regarde le frein AR, même debout dessus, ça décélère à peine.." Il parait que c'est normal, en plus, si tu me dis que vous l'avez refait....Serval a écrit :...Si si, à l'époque du Migou on avait refait le frein arrière.
on avait changé le disque et les plaquettes, nettoyé l'etrier et changé les axes de plaquettes.lulu a écrit :Tiens à ce propos, je disais juste hier à JSeb : "Va falloir aussi que je regarde le frein AR, même debout dessus, ça décélère à peine.." Il parait que c'est normal, en plus, si tu me dis que vous l'avez refait....Serval a écrit :...Si si, à l'époque du Migou on avait refait le frein arrière.
Mais effectivement vu son positionnement, il faut souvent nettoyer le disque et dégripper les axes et pistons.
Lillou Addict
- lulu
Toujours rien
Je me pose une question qui me parait franchement débile, mais bon, avec les Anglish, tout est possible...
Est ce que le circuit du compte tours aurait un lien avec celui des clignos avant ? Parce que comme les clignos av ont été arrachés il y a..., et que, depuis, je n'en ai pas vu une utilité primordiale, je me demande s'il n'y a pas un commun entre eux et le compte tours....
Tu as regardé les connecteurs qui sont généralement au niveau de la colonne (un blanc et un noir de 5 cm de large) ?
- Rootzzz
- Moto : raide
Le rapport entre les clignos et le compte tour sur ta meule, mon Lulu, c est le faisceau... trouve toi un faisceau a 50€, ça fera une bonne base de départ. Ton faisceau est un faisceau de daytona, bien trop long. Le budget en étain, fil, gaine, gaine thermo, connecteurs, ETC... pour remettre le truc d'équerre dépasse le prix d'un bon faisceau d'occase. Sisi, j'ai mis mes mains dedans, j'ai vu, je t assure, ton truc est pas viable
Du coup le lien sur ton autre post Lulu, prends contact rapidement
- lulu
Thanks, mail de demande pour un faisceau et un sélecteur parti
- Rootzzz
- Moto : raide
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... tm?ca=12_s" onclick="window.open(this.href);return false;
- Plageman
Quel vieux con ce Jean-MiJean-Mi a écrit :Ca me rappelle les durites à une époque ..
- lulu
Bon, des news de mon compte tour : eh bien, par moments, il fonctionne, durée aléatoire, et puis, d'un coup, l'aiguille tombe à zéro, et puis, au bout d'un temps toujours aléatoire, elle remonte au régime, sans que je ne puisse relier ces évènements à un quelconque fait. Ca sent bien le faux contact, tout ça
