problème de démarreur sur une sprint st 2002
Re: problème de démarreur sur une sprint st 2002
Oh!!!! Un revenant !!!!!!
Bon alors,
Le gros fil noir n est pas une masse, c est un fil qui va au relais de démarreur qui doit être fixé pas loin du cadre. De ce relais, repart un gros câble qui va direct au pôle + de la batterie.
Tu peux déjà essayer de shunter ce relais entre les 2 bornes à vis avec un gros tournevis, pour voir si le démarreur tourne.
S il tourne, c est soit un problème du relais lui même, soit un problème de la commande du relais.
Sur des bécanes un peu anciennes, il se peut aussi que le contacteur de démarreur dans le comodo soit oxidé. Tu peux donc démonter pour regarder/nettoyer.
Bon alors,
Pour faire un premier test du relais avant de la changer, tu peux essayer de mesurer la tension entre les deux cosses plates ( débranchées) qui arrivent au relais, quand tu appuies sur le bouton du comodo. Tu dois avoir environ 12 v.
Si tu as ces 12 v, tu rebranches les cosses, tu dévisses les fils noirs des cosses à vis, et tu mesures la résistances aux bornes à vis du relais, pendant que tu appuies sur le comodo. La résistance doit être proche de zéro. Si elle est supérieure à une dizaine d'ohms ou infinie ton relais est mort, si la résistance est entre 2 et 10 ohms, il est fatigué.
Un relais neuf ne doit pas avoir de résistance mesurable ( avec un ohmmètre standard) entre ses bornes de puissance quand il est fermé.
- Le Coyote
Y'a un truc que tu peux faire aussi :
Démonter le démarreur (c'est tout simple) pour le nettoyer (ça sera pas du luxe si ça n'a jamais été fait) et vérifier les charbons.
- el cascador
Et sinon Linlin n'a pas su te la réparer ?
- el cascador
J'ai pas un mauvais fond non plus mais c'est plutôt le côté "comme si de rien n'était" qui m'estomaque quelque peu ...
- Le Coyote
Z'êtes vraiment pas bouddhistes pour un rond les mecs...
- el cascador
Si si on est même jusqu'au bouddhiste
PS : Ce Pudep' quel déconneur
- Plageman
Enfin un sujet qui parle de moto en toute humilité
- Rootzzz
- Moto : raide
T'as payé ta cotis' pour la ramener? Tu veux que je t'éclate la gueule petit PD qu'a pas fait la guerre?
- Satanas
C'est rigolo ici...
ça détend, c'est frais.
