Voila je me tate a me prendre un daytona 675 , mais je lis un peu par tous qu'il y a des casses moteur ( problème de coussinet de bielle visiblement )
je me demandé si quelle modèle était touché par se problème ?
tousse sans exception ou alors seulement les premières de 2006 ?
c'est lié a quoi ? comment on peu éviter ce genre de problème ?
merci
Casse moteur ?
Re: Casse moteur ?
Suffit de vérifier son niveau d'huile et il n y a pas plus de casses que sur un autre modele. (Les casses rescencées se produisent en principe vers 8000 km et Triumph à demandé aux concess de bien vérifier en cas de soucis que le niveau d huile est correct avant de faire toute demande de garantie......)
Clad Leader
Re: Casse moteur ?
j'ai une concession yamaha en bas de la rue qui vend une daytona rouge de 2010 avec 8300km pour 7900€ et ça ma tenté direct
mon ancien concess ( j'avais une aprilia rsv ) me disait aussi que c'est des motos qui on jamais de probleme , en 3 ans j'ai du réussir a faire 4000kms a tous pété , constamment en panne
quand j'ai vu la dayto , coup de coeur direct cela dit je voudrais pas revivre la même expérience alors ce coup si je me renseigne avant
Re: Casse moteur ?
8300 k c est peut etre le moment de regarder le niveau d huile
On voit de tout en 675 .. des truc qui ont 60 000 sans soucis et d autre qui exploses rapidement. Je pense que le propriétaire est quand meme la plus grande plaie de cette machine .
Apres reste que régulateur farceur ( Changé sur les derniers modeles) et valve à l échappement qui se grippe ( trop de karcher ) sont bien souvent de la partie
Clad Leader
Re: Casse moteur ?
Quand tu écrit changé sur les deniers modèle ? tu veux dire a partir de quelle année ?
