Problème, coupure quand je roule
benfonchie
- Moto : CB 500 et Bonneville T100
Bonjour à tous.
J'ai un petit soucis avec ma moto une Bonneville t100 de 2007.
Quand je roule et que le moteur est chaud elle coupe pendant 4 secondes à peut près (j'ai eu le problème 4 fois en 3000km), plus de gaz les aiguilles sont à zéro. puis elle repart dès que je change de vitesse.
J'ai un autre soucis de temps en temps les aiguilles se mettent à tourner complètement, durant la même période puis se remettent normalement.
- Blasterbilly
- Moto : Honda 800 Vtec
Re: Problème, coupure quand je roule
Que dit ton concessionnaire Triumph ?
jeanpit-frenchy
- Moto : BONNEVILLE T100
bonjour
j'ai eu un probléme similaire (T100 de 2006)
en solo aucun problème, dés que je prennais un passager j'avais de temps en temps des coupures (trés breve), coté impression comme quand le revervoir se vide et qu'il faut passer en reserve....
aprés avoir pensé que le soucis venait de la carburation et quelques bricolages de ce coté (vidange des cuves etc ...) j'ai oté la selle et découvert le "blem"
sous la selle il y a un bloc électronique relié au faisceau électrique par une grosse prise. le tout étant légerement en biais.
le poids de la passagère sur la selle est juste a cet endroit et la selle touche a la prise qui bouge un peu et provoque la coupure.
j'ai débrancher, passer un peu de "bombe contact" bien rebranché et installé proprement le faisceau, depuis plus aucun soucis....
pourtant ma passagère fait 52 kilos, comme quoi même un poids plume peu apporté des problèmes....;
- Satanas
C'était pas plus simple de changer de passagère ?!
- Moto : Rocket 3 touring
une passagère de 52 kg, pour peu qu'elle dépasse le mètre soixante cinq, ça ne se change pas ça se vend !
- Satanas
Une passagère qui ne fait pas au moins 1m73 ne mérite pas qu'on la regarde !
- Le Coyote
Ça tombe bien, la mienne fait moins et quand je suis au guidon je la vois pas...
pour moi 1,64m, et un poil plus de 52 kg!
Je la donne ... Car elle ne sait pas tourner à gauche avec sa bécane !
