Mon speed 1050 ne démarre plus
Re: Mon speed 1050 ne démarre plus
Message par dles » 9/sept./10 - 16:28
dans tous tes manip' as tu changé ton démarreur ? vu que tu achètes pas mal de pièces à ton conces' il peut t'en prêter sur une meule qui a tapé par exemple
JMT595
Moto : 955i AM 2000 SILVER
Message par JMT595 » 9/sept./10 - 18:37
Vince2b a écrit :J ai déjà contrôlé mon faisceau ma poule!!! Maintenant y a que le démarreur qui peut couillé je ne vois que
Cela ne veut rien dire qu il tourne dans le vide car si il ya un bobinage sur le rotor qui est hs il tournera quand même a vide mais plus de couple pour faire tourner le moulin .....
Salut Vince,
petite question:
Lorsque tu dis qu'en direct le démarreur tourne, cela veut dire également qu'il devrait entraîner ton moteur via la roue libre.
Est ce le cas ou bien il n'y arrive pas? (Essaye sans les bougies, tu entendra les "plop!plop!" de compression).
As tu également testé le cable partant du relais de puissance jusqu'au démarreur (+) ?
J'avais eu le cas sur une enduro ou la cosse était fendue et me mettait le bronx?
Comme d'autres, essaye de croiser des pièces avec une autre moto avant de craquer plus de sous....
Vince2b
Moto : Speed triple 1050
Message par Vince2b » 10/sept./10 - 07:03
Salut les gars!!!! J ai enfin trouver le problème hier j ai contrôlé mon capteur de chute tout était bon!! Je réessayes de démarrer pareil :(:( a me poser mille question j ai oublié une chose a faire c était de contrôler si il y avait continuité entre le cadre et la cosse d' alimentation de mon démarreur et il y avait continuité !!!!! Donc ce qui ve dire que chaque fois que je gantais de demarrer mon relais de puissance ne restait pas colé a cause de ce fameux cour jus !!!
C est pourquoi mon tableau de bord s eteignait a chaque fois a chaque tentative !!!
Je décide de démonter le démarreur je l ouvre et il y avait bien un court jus !! Le pire c est que le démarreur tournait a vide mais le pire c est qu il tournait dans le sens inverse a cause de se court jus qui m inversait la polarité :) moi j ai jamais vu perso
(j ai dégoté pas mal de doc Triumph sur les tests du circuit de dém. Donc si cela intéresse quelqu un ....
JMT595
Message par JMT595 » 10/sept./10 - 08:35
Bah voilà! :o)
C'est vraiment prise de tête l'électricité hein? :hihi:
Bonne route à toi Vince!
JMT595
Message par JMT595 » 10/sept./10 - 08:36
JMT595 a écrit :Bah voilà! :o)
Ps: Je suis preneur pour les doc en MP! Merci :top:
Message par dles » 10/sept./10 - 08:45
dles a écrit :Regarde le bout de faisceau qui relit ce fameux relais dont parle JMT595 et le démarreur.
Il a une fâcheuse tendance à se pourrir avec le temps (sur les 955 j'en ai vu rongés entièrement par la rouille).
Ca fait une belle résistance sur le circuit.
hum hum :-7
xor
Moto : Speed Triple 955i (99)
Message par xor » 12/sept./10 - 11:27
Je comprend mieux cette phrase alors!
"En revanche quand je tante d alimenter le démarreur en direct il se lance mais tourne dans le vide"
la roue libre tournait dans l'autre sens!!!
Donc tu as fais quoi comme réparation? remplacement du démarreur?
merci
Vince2b
Message par Vince2b » 15/sept./10 - 19:32
Salut les amis amis !!! Désolé pour le manque de news mais je suis parti en manœuvre jusqu a aujourd'hui !!! Pour le démarreur il faut juste vérifier que la platine qui porte les charbons soit bien centrer et qu elle ne fasse pas contact avec l induit!! Maintenant mon moteur ce lance mais ne ve toujour rien savoir je me suis fais une fausse joie avant l heure !! J en ai ma claque
bert13
Message par bert13 » 6/déc./10 - 20:04
salut,
J'ai exactement le meme probleme que toi.
As tu reussi à le resoudre ?
Merci d'avance pour ta reponse.
Bertrand
Message par Rayurman » 7/déc./10 - 23:32
Envoie un MP à Telecaster! :top:
Message par guindoul56 » 8/déc./10 - 01:02
Pour participer au séminaire!
telecaster
Moto : Broaaaaaa
Message par telecaster » 13/déc./10 - 18:00
:top: trop tard! La mieene ne re démarre de nouveau plus. En fait c'est chaque fois que rootz la regarde! Elle se souvient de lui !
Never trust your slip
