problème électrique
- Moto : bonneville black/bmwR100S
problème électrique
Bonjour
j'ai un petit (euphémisme) prob avec ma bonneville de 2006. il semblerait (d'après ce que m'a raconté le conces et avec mes mots de non-technicien) que la selle touche une plaque électrique (électronique ?) qui gère en partie la carbu. conséquence : en solo pas de prob, avec mon gamin : de temps en temps le moteur qui cale, avec ma copine : très (trop !!!) souvent le moteur qui cale, ou qui hoquète ou qui ralenti tout seul puis accélère d'un coup (d'où saut en avant si tu prends pas soin de débrayer instantanément quand le problème arrive. du coup j'ai plus confiance pour l(utiliser en extérieur. chez triumph marseille ils m'ont un peu meulé l'intérieur de la selle et ça a tenu qque temps. maintenant ça recommence. à force de meuler un de ces jours on va passer à travers la selle !! quelqu'un a t il déjà connu ce prob et comment l'a t il réglé ??? merci de tous vos conseils.
Re: problème électrique
Meuler c'est bien.
Et mettre des cales pour rehausser/maintenir la selle
salut
j'y pense . je vais essayer de mettre 2 de ces patins mousse qu'on colle sous les pieds des chaises pour éviter de faire du boucan .... mais je suis pas sûr de pouvoir refermer la selle après ... à voir
Salut toi
Bé il me semble me souvenir qu'il n'y a pas vraiment de place sous la selle, d'autant qu'elle est boulonnée donc pas prévue pour etre enlevée pour y ranger quoi que ce soit....
Possible aussi que le CDI soit mal positionné sous la dite selle.
- georges abitbol
sinon le boitier cdi ya pas moyen de le déplacer, et de bricoler un truc à la manouche?
c'est vraiment de la daube ces bonnies.
merci de ces conseils . oui y a très peu de place sous la selle. je vais voir (pas ce soir) s'il serait possible de déplacer cette "plaque" . le CDI qu'es aquo ???
- georges abitbol
ch'ais pas regarde sous ta selle
c'est une boiboite noire qui sert à gérer l'allumage.
en fait je sais même pas ou ça se trouve sur une bonnie.
9 chances sur 10 qu'ils l'aient placé sous la selle
